Ништячки своими руками.
Ser_Gun
Предлагаю объединить в одну тему самоделки, которые мы реализовываем на наших Женьках для нашего удобства или комфорта.
Начну. Сделал у себя гнездо для зарядки навигатора возле часов. Удобство- не болтается лишний провод и не закрывается обзор и управление магнитолы.
Фото.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Пять балов, ещебы рассказал из чего все это ваял.
Ser_Gun
1. Выковырял заглушку возле часов острым ножом. Держится на защелке.
2. Взял у знакомых ребят-компьютерщиков юсбишный разъем от сломанного ноутбука. Попался двойной. Можно ставить и одинарный.
3. Острым ножом прорезал щель в заглушке по размеру разъема.
4. Давненько уже приобрел на алиекспрессе импульсный стабилизатор напряжения: http://ru.aliexpress.com/item/Free-...n-Power-Supply-Module-5V-12V/32318979933.html .
5. Выставил на этом стабилизаторе 5.2 вольта с помощью тестера.
6. Соединил все проводами (пайка). Схема разъема: http://cxem.net/comp/comp70.php .
7. Закрепил юсбишный разъем в заглушке с помощью термоклея. Термоклея не пожалел :)
8. Закрепил за бардачком на пластиковый хомутик стабилизатор напряжения и подал на него питание с прикуривателя.
Все. Стабилизатор выдает ток в 3 А, так что смело можно сажать двойной разъем. Потянет.
Буду рад, если кому-то пригодится идея и воплощение :)
deen
Кидал питание на прикуриватель?
Вобщем питание всегда или только когда ключ повернут?
Ser_Gun
У нас прикуриватель подключен так, что на нем напряжение только когда ключ повернут на первое положение. Соответственно питание на этом разъеме тоже только когда ключ-на первом положении
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Сваял не совсем стандартную установку Волговского сигнала, по отсутстствию Б.Ж. можно заценить тут, там фоты выкладывать проще...:
http://www.drive2.ru/l/7512312/
deen
Ser_Gun, а панель разбирать пришлось или только Выковырял заглушку возле часов острым ножом
Ser_Gun
Выковырял заглушку и снял бардачок. Там легко можно провод просунуть.
Эх., у меня нам газовый редуктор уже висит...
deen
Я если и буду делать сигнал, то пневматику - автокомпрессор, рессивер(пока не знаю из чего, но не проблема) обратный клапан, реле давления, ну и соленоид.
Видел как малый в матиз такое сделал, жара.
По габаритам 150*300*200.
В матизе под сиденье сунул, у нас надо смотреть, но думаю под капотом места валом.
А я волговский сигнал повесил на место старого, только через железный уголок, чтобы рупор смотрел в сторону решетки бампера.
Ща продается такой сигнал, прям все в одном флаконе - рупор и насос. Орет так, что народ вздрагивает.
