Ощибка p0697 как можно его исправить?
Давид
Ravon genrtra sx акпп
Как можно исправить ошибку?
BugAnd
Daewoo Gentra Optimum+ MT
Чёт глянул в ссыльку а там
"Новый оригинальный чип HSSOP44 20845 004 для кошек 20845-004"
Особенности перевода?
New original 20845-004 HSSOP44 20845 004 cat chip
Полагаю cat в данном случае имеется в виду catalogue (потому что бывают микросхемы non-catalogue, то есть заказные)
Сначала надо вызвонить, что именно отказало, вполне возможно - дефект разъема на кабеле косы ЭБУ, плохой контакт.
Обычно в ЭБУ у нас сдыхает этот чип, отнеси специалисту, после сделаешь выводы.
если этот чип сдыхает - эбу вообще не отвечает, и ошибок не выдает уже, проходил
это тут не причем
это тут не причем
Этот чип содержит набор источников питания, они не обязательно отказывают все вместе. Если откажет тот, который питает процессор - конечно, ЭБУ мертвый. Если откажет тот, который питает линию датчиков - откажут эти датчики.
В любом случае, надо сначала все эти линии промерять снаружи на косе, действительно ли там нет напряжения, и почему.
Приехал запасец
