Ошибка P0137
flammeline
Санкт Петербург
Добрый день. После замены масла по пути из сервиса загорелся чек. Оказалось ошибка второй? лямбды.Я правильно понимаю что это тот датчик который расположен под маслянным фильтром cантиметрах в десяти?Он вечно в масле конечно.На Сервисе замывали как раз это место от подтеков из фильтра .Что в такой ситуации есть смысл делать? Как я понимаю нужно снимать и прозванивать и если не проводка заказывать бош от калины?Или просто для начала залить очистителем карба?
При замене масла нужно закрывать вторую лямбду. По пробуйте ещё раз замыть датчик, если ошибка не пропадёт, то тут два варианта, либо замена лямбды, либо перепрограммировать ЭБУ под Е-2, и забыть о второй лямбде.
