Печка дует холодным.
pimp_of_luck
Ставрополь
Daewoo Gentra ,Comfort MT
Всем доброго времени суток. Подскажите куда копать, дует холодным в крайнем положении,тросик на месте ,пробовал снимать тросик и открывать/закрывать заслонку вручную-безуспешно, оба патрубка печки под капотом-горячие, рукой пробую радиатор снизу-горячий, салонный фильтр пробовал убирать-безуспешно, термостат рабочий.Что производилось перед появлением проблемы:
1.Менялся основной радиатор.
2.Снималось,а затем устанавливалось газобаллонной оборудование.
3.Менял блок управления климатом.
По личным ощущениям-что-то с заслонкой(может ли быть какое то повреждение самой заслонки внутри воздуховода?),либо радиатор отопителя забит...
Как подключено газовое оборудование к системе охлаждения? Когда в ручную заслонку открывали закрывали чуствуется что заслонка перемещается, или очень легко рычаг перемещается?
pimp_of_luck
Ставрополь
По ГБО прикрепил фото (на редуктор,от редуктора), заслонка двигается легко, только что перепроверил специально.
pimp_of_luck
Ставрополь
Съездил на сервис, диагностировали поломку заслонки. Кто-нибудь менял самостоятельно?
Вопрос в другом заслонка есть отдельно в продаже?
Супер клей + сода (Стерлитамакская).
Смотря что и как сломалось, но в целом да
