Писк при повороте ключа
So1d3R
Daewoo Gentra Comfort AT
Вчера заметил такую вещь. Заехал на заправку, залил бенз, начинаю заводить: поворачиваю ключь из района приборки идет писк и машина не заводится. Именно писк, не как треск релюшек. Повернул ключ назд, попробовал снова и снова писк, на третий раз завелась нормально. Потом на сутки эта проблема пропала, заводилась как положена и с автозапуска тоже. Сегодня же после опять услышал такой же писк. Закономерности ни с чем пока не выявил. Что может быть ?
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Ну как вариант
  • 303 КБ Просмотры: 8
So1d3R
Нет не дилер. Но он исправно работает уже три года.
5er g30, CX-30
So1d3R, Есть такое дело, часто встречается, но думаю что это не критично, поэтому продолжай вести наблюдение. Как решишь проблему, скажи мне, самому интересно что это за хрень.
Kanst
писк пару секунд? точно из приборки?
я когда ключь в тишине поворачиваю, слышу только бензонасос. но он чем то напоминает писк:)
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Такая же проблема,это не насос.действительно в районе реле и предохранителей.Сам голову ломаю.
5er g30, CX-30
MatizovoD, +1. Это не бензонасос. Это писк как будто где-то что-то замыкает. Блин, вспомнил на что этот писк похож. Смотрели фильм Бумер??? Так вот там в конце когда Димон Ошпаренный пытается тачку завести, и у него ключ выпадает из замка зажигания, и такой же писк. Кому интересно, посмотрите.
So1d3R
Вот уже пару дней не было слышно писка. Сегодня вообще не завелась с автозапуска, а с ключа нормально. Но этот глюк был ранее тоже. Потом стало все нормально. И второй раз сегодня с автозапуска завелась нормально. Я думаю в моем случае надо копать в сторону сигналки. Скорее всего что то с обходчиком иммобилайзера
So1d3R
На сегодняшний день не было слышно никаких писков. Но, вчера не завелась с автозапуска, крутит но не заводит. Специально стоял около машины, слушал. С ключа завелась без проблем. Все больше убеждаюсь что дело в обходчике иммобилайзера. Надо ехать к спецам. Но пока нет времени.
