Подушки двигателя.
Jet
DG 1.5 MT
Давно закралось подозрение, что одна из подушек двигателя вышла из строя, недавняя установка паука это подтверждает: при нагрузке в определенном диапазоне оборотов звук двигателя (видимо от просадки) меняется в характерную сторону. Плюс, ранее замечал иногда, при трогании, звук, как будто что то на место встало.
Как проверить состояние подушек двигателя, не снимая их?
Александр
Минеральные Воды
В моей машине появилась вибрация от двигателя,даже большая,чем при включении кондиционера,но официалы ничего не нашли.Так и езжу...
Aleb
Проверь не цепляет ли гофра паука при просадке системы о поперечную планку, прикрученную пятью болтами. Достаточно небольшого касания, а по ощущениям в салоне, как будто сильная вибрация
