Поиск резинок от масляной крышки
ivanlex
Оренбург
Доброго времени суток.
Кто знает, какие артикулы у резиновых прокладок на масляной крышке. Смотри приложенную фото.
На крышке две резиновых прокладки. Одна черная, вторая зеленая. Они немного промялись. В документации на крышку артикул есть, а на резинки артикулов нет. Где такие купить? Под каким наименованием они могут продаваться? Какой у них может быть артикул?
Прошу помощи.
Скажи размеры и можно будет подобрать, например, по каталогу wurth
ivanlex
Оренбург
Размеров нет. Съезжу в сервис - попробую измерить. Думал, что где то можно посмотреть артикулы.
На этой картинке красной стрелочкой отметил эти две резинки, возле болтов по номером [17].
И на эти резинки артикулы не проставлены. Может кто знает какие у них артикулы?
Нет у них артикулов, тут уже как-то обсуждали.
Есть у них артикул
Только пока продаваны скрывают )))
Но есть добрые люди )))
См. Комменты
Продаются
Надеюсь чел правильные номера запостил
Мопэд не мой ©
Правда есть и вот такая непонятка
Под тем же номером идёт одно кольцо на Спарк м300 он же равно р2
Кстати
Если смотреть допустим в автодоке каталог на пихло кобальта - эти кольца на схеме даже не обозначены
Старый 12 года каталог с джиэм.склада
У нас на джентру такая же картинка
Новый 16 года с автодока
GM тут поднасрал, конечно.
1000-1500р, поставка месяц. Надо заказывать, что придет- лотерея. Кольца, конечно, весьма экзотические, подобрать замену будет трудненько.
Как на жегули, ей-богу. Запчасти - достань, удалось достать - отложи в запас ;)
Они с новой крышкой в комплекте идут, поэтому эти жлобы выкинули их артикулы из каталога.
В этом плане мне ваг нравится
Сцук все до последней гайки имеет номер и можно заказать отдельно.
По автодоку 42 дня поставка и ценник 1.7 т
А про запас - опыт показывает что зч купленные впрок никогда не пригодятся)) если это не расходка
