Покупка Gentra
  • Автор темы Pano4ek
  • Дата начала
P
Pano4ek
Гость
Здраствуйте. Хочу купить гентру. Сегодня посмотрел одну у себя в городе. Продаёт перекуп. Машина 14 года, 15 16 кл. , чёрный, просит 440 т. р... по кузову косяков нет, но с мотором какая то беда. Заводится нормально, но троит на холостых. От двух тысяч по тахометру работают всё горшки. И ещё смутило что нет лампочки чек. Когда включаю зажигание, чек же должен загораться, а при запуске тухнуть... Он не загорается при включении. Скажите пожалуйста, какие могут быть причины троения на ХХ и почему может не гореть чек при включении зажигания. У меня есть елм327, можно или им попытаться выявить причины троения? Для авто 14 года цена 440 тыс нормальная или завышена?
Мутный вариант. Лампу могли тупо отключить, чтоб глаза не мозолила покупателю.
Троит на холостых, а на тапке - нет, стопудов клапана прижаты. Проверено. Элмка покажет, в каком цилиндре пропуски. Можешь время на свечки-катушки не тратить. Эндоскопить. Если клапана целые и не перегреты, то после ДКП сразу на регулировку. Правда сёдла толком всё равно не разглядишь в эндоскоп.
Отключили, само собой.
Надо снимать свечи, по ним скорей всего сразу будет видно, где пропуски. ЭЛМ подтвердит. И да, дальше эндоскопом, хорошо бы чтобы моторист посмотрел, что там с клапанами.
нет лампочки чек.
А как работает лампа подушек? При включении зажигания мигает шесть раз?
Если горит постоянно или не горит совсем, значит по блоку srs проблемы.
Должна 6 раз мигать при норме ?
РАВОН, Comfort+ АТ
5-6 раз.
виктор1947
Лермонтов
Негорящий чек-наиглавнейший признак того,что с машиной что-то не то.Проверяй все.Пока машина не заработает,как надо-не бери.
