Проблемы с акпп
Ulan
Тараз
Daewoo gentra 1.5
Здравствуйте!
Не давно приобрел Деу джентра акпп 14 г.в.
Прошу совета. Сервис центра у нас нет. Каробочники не берутся, прошивку не делают. Хочу вскрыть блок солиноидов почистить может поможет.
проблемы...
1)не заводится на горячую пока не остынет стартер не крутит тока нет.
2) сильно трясет при разгоне (устранил сняв фишку с егр)
3) зависают обороты, не переключается и не разгоняется.
4) ручной режим переключение передач не работает на панели показывает только D. N. R и P
5) при нажатии на педаль газа издается свист
Ошибки P0850…P077C...P07BF...U0121
Каробка менянная. Может ли попасть масло в плату?
О, это банально. Сюда читай, с этого поста и дальше: https://gentra-club.ru/threads/serebristaja-elegant.674/post-202573
А с этой всей херней тебе в хороший сервис надо к диагносту. Сам ты это никак не поправишь.
Ulan
Тараз
Daewoo gentra 1.5
Ошибка работы двигателя или АКПП P0850:
Возможные причины возникновения:
Проводка, выключатель запрещения запуска, ECM/PCM/TCM
Блокирует стартер, каробка
Ulan
Тараз
Daewoo gentra 1.5
Рашил проблему, забился катализатор.
@Ulan, какой пробег у авто?
5er g30, CX-30
Не, с автоматом пробег важен, чтобы нам свои прндсы спихнуть вовремя.
Haval M6
Какой пробег? Просто так катализатор не дохнет.
Вот именно! Прежний хозяин или хозяева убили.
Плохое топливо, перепробег по маслу, частое и долгое тарахтение на холостом ходу. Может, ещё и вжаривали на непрогретом моторе.
Ulan
Тараз
Daewoo gentra 1.5
Почти 180 000
Как решить проблему с запуском на горячую. Селектор и его проводки вроде в каробке?
На горячую не заводится приходится ждать от 10 до 30 минут.
