Проблемы с центральным замком
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Всем привет.
У меня возникла проблема с центральным замком. При езде случайным образом он щёлкает туда-сюда, иногда часто, иногда редко. Только при включенном зажигании. С брелка и с кнопки в салоне работает адекватно.
Возникло во время морозов -25, но может быть и не связано.
Очень похоже на неконтакт, как будто то появляется, то пропадает контакт на реле.
В связи с этим вопрос. Что у нас управляет закрытием замков после включения зажигания и открытием после отключения зажигания и где оно находится?
_Pavel_
Новокузнецк
Управляет этим ваша сигнализация, штатно в Джентре нет такой функции, перепрограммировать эту функцию можно через сервисную кнопку сигнализации совместно с брелком.
Кнопка на водительской двери. Блок силовой вроде справа внизу у ног пассажира.
в сигналке настроено отпирание/запирание дверей в движении при заданном пороге скорости...поэтому чаще/реже щелкает в зависимости от вашей езды
VasiliyS
А как работает ЦЗ на машине без сигналки? Только с кнопки? При включении зажигания, значит, не закрывается?
У мну и с сигой при включении зажигания двери сами по себе, надо будет, сам кнопочку нажму и закрою.
VasiliyS
Значит, остаётся - либо StarLine отморозила мозг, либо плохой контакт разъёма на сигналке, либо долбаные скрутки установщиков сигналки развалились/окислились.
Дело же не в отключении/целесообразности этой функции, а в возможной неисправности проводки, надо искать...
