проблемы со светом
flint
ростовская область
Daewoo Gentra 1.5 МТ
Нарисовалась проблемка у меня с автомобилем следующая:-при работе авто на холостых а также при движении со включеным светом, свет начал тускнеть и подыматся, обороты колеблются как обычно от 800 до 1000 покамисть не разобрался в чём проблема.Интересно у всех так, или только у меня скачет свет на холостых, а так же при движении?!ремешок вроде проверил на генераторе натянут нормально, в чём проблема не пойму, если кто сталкивался из джентроводов отпишитесь в теме пожалуйста в чём проблемка.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Напряжение замерь на акуме, оттуда и пляши.
ddmit
Казахстан
джентра мт
А почему обороты то колеблятся?
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Возможно диодный мост из за проблем даёт скачкообразную нагрузку
Слава
аккум.заряди до предела.НЕ ПОМОЖЕТ ТО ДИОДНЫЙ МОСТ.
У нас довольно низкие обороты ХХ на прогретом моторе, а генератору с нагрузкой на таких оборотах тяжело что-то выдать. Ничего страшного нет.
У меня на ХХ тоже свет тускнеет, но холостые ровные, не колеблются.
Dreamer
Вопрос насколько сильно тускнеет. Если незначительно, то переживать не стоит. Если ощутимо, то как сказали выше: зарядить аккумулятор, а затем генератор диагностировать.
