Резонирующий звон на 2000 об.
Palach1985
Gentra 2013 мкпп
Купил джентру 2013г.в., столкнулся с проблемой. При 1800-2000 оборотов неприятный резонирующий звук в районе двигателя, звук аля газель идет на взлет... Что это может быть ?:eek:
mishamalyshev
Новороссийск
Chevrolet Cobalt, LT, МКПП+кондиционер, без АВS
А с гофрой выхлопной всё в порядке? Проверь, бывает прогорает или пробивается. Ещё может защита двигателя замялась при наезде на препятствие, если не штатная стоит.
Aleb
Смотреть все термоэкраны, крепление защиты, целостность банок, труб, стыков. Возможно в какай-то банке разрушилось, что-то внутри(у меня такое было). Как вариант снять катализатор и если он разрушен, куски улетели в банку и дребезжат там.
Palach1985
Gentra 2013 мкпп
Спасибо, буду смотреть. О результате отпишусь
Aleb, ты сам снимал катализатор или тебе его в сервисе диагностировали? у меня тоже последнее время брынчит на низких передачах в районе 2тыс. об/мин
Palach1985
Gentra 2013 мкпп
Дополню - висит ошибка чек - богатая смесь. Не знаю в катализаторе дело, или свечи, плохое топливо... Надо разбираться
При удалении катализатора надо перепрошиваться на евро 2 ?
Aleb
У меня с катализатором было все в норме. Даже продал его потом. Дребезжал у меня штатный резонатор, и был заменен на новый. Мы обошлись без сервиса, снимал каталик вдвоем с другом, с целью установки паука.
Желательно, но шьются только исправные автомобили.
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Та же проблема.
Дрищет/резонирует уже второй год.
Появилось еще когда на 95 ездил, счас на 92 звук не изменился.
Особо слышно если машина не прогрета и в горку, вторая передача на 1800-1900 оборотов.
Что характрено - если по прямой техонько разгоняться то звука практически нет.
Я так понимаю в этой теме http://gentra-club.ru/showthread.php?t=1715 аналогичная проблема?
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ravon Gentra,Comfort+
Может немного не про джентру,но у меня была до джентра киа спектра.Так там такое было.Это термоэкран давал такие резонирующие звуки.Его просто оторвали при ТО у диллера,сказали что их надо сразу удалять при покупке!!Вот так,такие дилеры КИА.Но проблема действительно была в термоэкране,кот.был приварен к глушаку о чуть отгнил.
