Штатный иммобилайзер Джентра переодически не отключается
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Мучаюсь со штатным иммо с покупки машины, дилер на ТО сказал что все исправил, хватило на месяц.
раз в неделю стабильно не могу завести машину.
с 5,7 раза включения выключения зажигания и битья по колонке все востанавливается
Есть у кого то инфа можно его програмно отключить на джетре?
Был у Механика он отключить несмог
есть у кого то какая то достоверная информация?
StasMsk
что у всех иммо работает без нареканий?
Не, все поиском умеют пользоваться. Для начала проверь это, а насчет программного отключения - спроси у SVV.
StasMsk
По воводу антенны читал. Но вопрос стоит в отключении.
И то как отключают на драйве это по сути обман блока иммо. Там не пропадает зажигание и висит последнмй опрос ключа, работает до 1го отключения акб.
StasMsk
эпопея продолжается
разьем родной антенны иммо был удален и запаян наглухо
проблема не ушла
2. был отключен обходчик. проблема не ушла
3. услышал что что то бряцает внутри ключа,думал что ронял его и разбилась колба чипа
достал второй ключ, там тоже болтается чип внутри
что делать дальше други? иммо продолжает не срабатывать с завидной переодичностью!!!!
StasMsk
Че у всех все путем с родным имобилайзером?
За 6 лет ни разу.Даже не знаю что это и для чего это.В Москве спеца не найти чтоб имо отключил?:scratch:
StasMsk
пока в поиске, цена что то не айс 6000р за отключение
при цене нового блока 2800р,ну и плюс к дилеру ехать ключи перезаписывать
говорят надо эбу снимать отпаивать ноги у процессора и что то там менять
big-town
Заволжск
А ты к SVV обращался?
Если плавающая неисправность, с большой долей вероятности это контакт или непропай. Все подогни, ни лишним будет сбрызнуть очистителем контактов. Ну и пропаять плату иммо.
Добавлено через 13 минут
Это для bsl режима. Сейчас этого не надо делать, есть модуль который фул через колодку льет.
Ни разу не было проблем с имобилайзером. Была проблема с сигнализацией - перестал работать брелок. Найти такой же не удалось, но подошел от другой сигнализации. А что бы машина не заводилась, такого не припомню. Со второй попытки иногда бывает, но редко.
