Складывание заднего ряда
pluzik
Всем привет! Машина новая, только вот какой косяк - нажал на кнопку складывания меньшей части заднего ряда - сложилось, а вот защелкнуть назад не получается. К официалам ехать не близко, может кто сталкивался? Или у меня руки растут не так, как надо. =(
Вариант 1.
Попробуй с нажатой кнопкой до конца прижми и затем отпусти.
Если не поможет смотри, что мешает.
Там механизм простой особо ломаться не чему.
А вторая половинка нормально фиксируется.
Вариант 2.
Попробуй снять сидушку в ютюбе подробности есть будь осторожен можешь сломать клипсы.
pluzik
Вариант 1.
Вариант 2.
Спасибо за совет! Да, большая половинка фиксируется без проблем.
Попробую снять сидушку, кнопку и нажимая и не нажимая - то же самое
pluzik
Итог - закрывается, если вдавить в место замка, упершись в вод.сиденье спиной =)
До первого ТО потерпит =)
Спасибо, всем удачи на дорогах
Я дикое количество времени промудохался с этим замком - у меня спинка защелкнулась, а обратно хрен - тяга в кнопку не попала, и никак не подберешься. В конце концов выломал кнопку - тогда смог нажать на тягу. Кнопку менял.
Серёган
Курган
Screwdriver, просвети пожалуйста как сделать у меня кнопка в руках а спинка защелнулась
Свети внутрь фонариком, смотри с зеркалом - кнопка одевается на вертикальный шток, он остался стоять вертикально или слегка привалился в сторону, вот его надо чем-то нащупать и вжать вниз. Например, любой мелкой головкой на удлинителе на квадрат 1/4. Он там, по-моему, неглубоко.
Серёган
Курган
СПС, обязательно попробую' но ведь ещё и кнопку надо будет зафиксировать
