Тюнинг дверных замков
denisz123
Мурманск
Daewoo Gentra, Optimum +, MT
Здравствуйте!
Извиняюсь если эта тема уже обсуждалась,
но кто нибудь пытался ставить замки в Гентру от ЛандКруйзера, или Аутлендера, у них звук при закрываниии приятно звучит:D
А на нашей Гентре надо с размаху закрывать и еще мучиться с регулировкой потом :crazy:
Вообщем, что мешает чуть доплатить или конструктивно это не возможно никак сделать?
Звучит приятно не от того, что замок ох..тельный, а от того, что закрываемая дверь прикручена к Лэнкрузэру, а не к Джентре.
с этого и надо начинать вентилировать
denisz123
Мурманск
sedooy2009)))
по теме печалька конечно:(
спасибо за ответы
С дверьми и проёмами вместе,в сборе!:trollface:
это по типу как из сказки про кашу из топора?)):D
что нам нужно для того чтобы из джентры сделать крузак?! берем джентру, берем двери от лэнд крузера, берем корпус от лэндкрузера, берем движок от лк итд и в итоге получаем из джентры лэнд крузер))):trollface:
ddmit
Казахстан
джентра мт
Нужно спрятать это сообщение от Тимофея!!! Иначе процесс не обратим, дороги назад не будет.
Ааа, нашёл я таки это сообщение!:spiteful: Странно что я его раньше не заметил.:scratch:
Я правда немного не по теме (не хочу новую создавать), но близко к этому.
Короче, суть. В эту зиму одолела меня беда: после оттепелей с лужами (и прочими прелестями) и последующих заморозков стали очень туго открываться задние двери. Т.е. ручки отпирают двери то нормально, а вот ограничители не хотят "отдавать" дверь. При закрытии аналогично. При этом в оттепели, когда стабильный +, задние двери стали открываться чересчур легко, т.е. ограничители почти не держат двери в среднем положении. Из предположений. Вероятно вода просачивается под уплотнители опускных стёкол во внутренние полости дверей и попадает на ограничители, замерзает. Лёд препятствует свободному перемещению, одновременно повреждая грибок ограничителя.
На Д2 наткнулся на вот такой подробный отчёт, правда речь не о Джентре: https://www.drive2.ru/l/472744921040683627/
Ваши мысли, господа?
виктор1947
Лермонтов
У меня левая задняя дверь не открывалась года3.Открылась очень туго.Пшикнул туда силиконки-все прошло.
