троит двигатель
flint
ростовская область
Daewoo Gentra 1.5 МТ
образовалась проблемка.проблемка с троением двигателя не увенчалась успехом …свечи заменил…двигатель перестал троить.сегодня снова затроил.проехал всего не чего 800км.при сканировании obd2 веявились ошибки P0351.P0352.P0354.-что разшифровывается как не работает катушка зажигания.а самое лавное-чек так и не горит.кто сталкивался с такой проблемой и как боролся отпешитесь.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
3и катушки не работает? Может двигло мыл?
flint
ростовская область
Karim86
Гомель BY
Разъём на ЭБУ внутри сухой? Ох и потянуло вас на приключения с мытьём мотора.
flint
ростовская область
сухой...я накрывал эбу
сбросил ошибки эбу через сканер елм 327 и всё зработало.но временами всё равно подтраивает...ощущаю при движении играет свет.
svv
Ларгус 16V 144л\с
Это пропуски зажигания. А причин этому масса. Ищите нормального диагноста.
Какая острая необходимость мыть мотор? Или после по катушек по говнам? Или масло хлестало во все стороны?
