трубка высокого давления ГУР
vakoles
Daewoo Gentra, Optimum + MT
Всем привет. Может приходилось уже менять кому-то трубку высокого давления ГУР идущую от насоса к рейке? Есть подозрение, что ее номер 95380472 для механики. Подозрение, потому что по схеме в каталоге они похоже перепутаны и по номеру со схемы приходит другая трубка. Но проблема в том, что по этому номеру запчастей нигде нет. В сервисе предлагают попробовать трубку от Лачетти поставить, занимался уже кто-то подобным? встает?
А что с трубкой случилось? Там обычно коротенький шланг лопается и его можно заменить любым маслобензостойким шлангом подходящего диаметра. Я, например, так и сделал. Уже тысяч 15 проехал - все сухо. Шланг крепил обычными винтовыми хомутами.
Не путай обратку с напорной магистралью, там хомуты не прокатят, только обжимка стаканчиками и специальный шланг высокого давления. Давление в системе 50 бар легко будет.
В напорной магистрале системы ГУРа максимальное давление 6,5. Далее открывается редукционный клапан и сбрасывает лишнее.
Даже 6.5 бар хомут не удержит. Хотя на насосе 50 бар написано.
Это понятно, что только шланг высокого давления с обжимкой. На каком насосе ГУРа вы видели такие данные?
Конечно нет, у Лачетти гур там где у нас компрессор кондиционера Если только не узлом завязать.
А для АТ и МТ с этой стороны двигателя разве есть различия?
На ZF насосе от Рено Логан. А чем так 50 бар пугает ? Полагаю это скорее всего максимум на что сам насос способен, наверное в магистрали поменьше будет.
А например рабочее давление в кондиционере на напорной магистрали 15 бар это вполне нормально, да еще и через конденсатор идет... а он выдерживает.
Мне так починили трубку на кондиционере. Отпилили повреждённый кусок с обеих сторон и вместо него запрессовали шланг высокого давления. Думаю и с трубкой гидроусилителя такой фокус прокатит.
Если под обжим и шланг высокого давления, то конечно прокатит. На хомутах сорвет сразу. Еще и жижей все засрет :)
Помню мне чинили на Опель Вектра шланг высокого давления на кондиционере, через пару месяцев потекла... Переделывали.
