Удлиннитель поворотов
Кто нибудь делал такое? При кратковременном нажатие на рычаг поворотов - происходит автоматическое моргание поворотом несколько раз (зависит как программировать) как в фордах и т.д.
Статью содрал:
Внедрение удлинителя поворотов LC-1.4H
Заказал я себе удлинитель поворотов вот здесь
www.autofishki.com.ua/index.php?productID=834
Прислали дней за 10, не засекал.
В комплекте шла стяжка и инструкция (кому не понятно рассказываю)
Я решил его поставить рядом с кнопкой аварийки. Снимаем переднюю панель (что закрывает магнитолу) как снимать все знают. Далее вынимаем разъем кнопки аварийки
этого будет достаточно
Вставляем все контакты согласно схемы
разъем вид со стороны проводов
Закрепил я его на проводах кнопки и антискрипом проклеил
как то так
остается только провод на "+" при включении задней передачи. Его можно найти в жгуте порога водителя (слева от вод сидения внизу под пластиком) Цвет светло зеленый, их там два поэтому прозвонить не помешает.
Все проверяем, программируем прежде чем закрывать панель. Я поставил пока что 4 моргания.
Очень доволен результатом и главное по времени минут 20 вся установка.
Цена вопроса: 840 рублей
В общем заказывать с Украины....:scratch: Надо попробовать сделать..
