Замена прокладки ГБЦ
Арсен72
Ярославль
Daewoo Gentra Elegant MT
Всем привет!
Пришла пора менять прокладку ГБЦ.
Прокладку купил оригинал GM.
В сервисе сказали мне, что раз уж в двигатель лезть, то и цепь менять надо, заодно (пробег 177 400).
В другом сервисе сказали, что ещё надо будет менять прокладки крышки ГБЦ и выпускного коллектора двигателя. А также, лучше болты новые поставить после вскрытия. Сколько, кстати, болтов нужно? В комплектах, по артикулу, идёт количество 10 штук, в руководстве по ремонту - 14 штук.
Нужно ли будет снимать крышку ГБЦ при снятии самой ГБЦ?
Нужно ли будет менять прочие прокладки, болты и цепь при замене только прокладки ГБЦ?
Все правильно сказали.
А это ябы не стал, еще походит(если пробег родной)
Дурь. Состояние цепи элементарно оценивается при снятии крышки по выходу натяжителя. Но пробег 177 это только полресурса нашей цепи.
По-моему ни один двигатель не позволяет снять ГБЦ, не снимая крышки ГБЦ.
Ты первый владелец?
А что кстати с прокладкой случилось? Пробило?
Арсен72
Ярославль
Ты первый владелец?
Второй, но первого знаю - пробег родной. Пробило, да.
Так если болты новые покупать на крепление самой ГБЦ к блоку, то по количеству сколько 10 или 14?
Я-то сам сейчас даже глянуть не могу - в командировке нахожусь. Решил пока время не терять запчасти заказать, чтобы было с чем в сервис ехать.
по каталогу 10
желательно
если пробег родной - то рано, еще походит еще столько же а то и больше
а вообще по выходу натяжителя смотреть и по износу
Да не, ну 177, какая замена цепи. Таксисты и на 400 особо не запариваются цепь менять. Было бы хоть 300, можно было бы как-то подумать, что "заодно".
Арсен72
Ярославль
За ответы всем спасибо. Все прокладки, заказанные, пришли, забрал. Сейчас болты пойду забирать. По кол-ву Руслан подсказал. В воскресенье - на сервис.
А там ведь при замене надо антифриз сливать и масло тоже?
Смотреть плоскости головки и блока нужно.
