Заслонка рециркуляции
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Нарисовалась проблема: по нажатию кнопки перекрылась заслонка рециркуляции, а обратно на забор воздуха с улицы не открывается. Снял сервопривод, разобрал, провернул шестерни в положение соответствующее открытию заслонки, подключил шлейф, и снова по нажатию кнопки мотор крутиться до положения "закрыто" и обратно не открывает. Пока собрал в открытом положении и отключил контактную фишку. Может кто-то что- нибудь подскажет? Про вариант с обращением в сервис понятно.
Маша
У меня ломалось зеркало. Складывалось, но не раскладывалось. Что-то перепаяли в микросхеме и всё заработало.
Турик
Сургут
Принцип работы я думаю такой, мотор заслонки +полярность закрыть, обратная этой полярности открыть
gristoff
Мотор всегда вращается в одну сторону, там как у дворников привод. Пол-оборота закрыть и ещё пол-оборота отрыть. На сервопривод идёт 4 контакта.
ddmit
Казахстан
джентра мт
В сервоприводе установлен переменный резистор по сопротивлению оного задается положение вала. Думаю в нем причина.
gristoff
Я его разбирал, нет там вообще ни каких электронных компонентов. Там электродвигатель и три шестерёнки. На одной из шестерёрок контактная группа. Нечему там в принципе ломаться. Сильно подозреваю что в блоке климата проблема. Наверное в сервис сгоняю.Потом как-нибудь.
Andrey R
Как не разбирая определить в каком положении заслонка?
gristoff
При закрытой заслонке очень быстро запотевают стёкла.
Бардачок снять, сразу будет виден привод заслонки
