Жесткая педаль тормоза
Pavel.56
Оренбург
Всем доброго времени суток! С недавнего времени педаль тормоза стала жестче, при не заведенной машине раньше нажималась немного, сейчас вообще стоит тугая. При заводе она становиться сразу же мягче, но при этом все равно жестче нажимается чем с новья... это нормально?
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Проверь нагрев ступиц (нет ли подклинивающего)
После нексия тормоза на джентре просто коловые.
Может пузырек воздуха нашел выход в расширительный бачек?
Тормозит то хорошо или только с двух ног?
Pavel.56
Оренбург
Тормозит хорошо (посильнее давить приходиться, не как раньше - мягче педаль была 100%), просто я всегда машину завожу с двумя нажатыми педалями - педалью сцепления и тормоза, раньше педаль тормоза нажималась немного до запуска - сейчас она стоит как влитая пока не заведешь
deen
Может быть перепускной клапан в главном тормозном.
deen
У меня дубела педаль, когда супорта подкисали и не отходили(грелась ступица)
у друга жидкость вскипала, поменял и забыл, но там не сразу дубенела.
Сейчас чел знакомый ,с такой же проблемой, всё поменял кроме главного.
Может холода наступили и какие резинки в вакуумнике дубеют. Вакуум вытекает и педаль дубеет. Может не в самом вакуумнике проблемы, а в шланге до впускного.
deen
Чего там смотреть?
Нужно смотреть накат и температуру ступиц.
Ех найти бы тебе женьку в своем городе, сравнить.
Pavel.56
Оренбург
Накат отличный, сравнивать - то особо нечего я просто на 100 % уверен в этом изменении, т.к. его раньше не было, через месяц поеду на ТО, надо бы четко выставить это как претензию (или не надо), тему создал с надеждой что в первом же сообщении мне скажут что у всех так:) А по сути не уверен является ли это на самом деле проблемой???
Холода пока не наступили, пока теплынь, днем + 18
А бачок с тормозной жидкостью один! Жидкость не уходит?
Жидкость я думаю что в норме, т.к. не моргает значок ручника (завтра подниму капот - посмотрю
Добавлено через 50 секунд
Может быть одной из причин!Надо вскрывать.Смотреть.
Что вскрывать?))) Или что сказать на ТО?
Нагрев ступиц - обязательно проверю
