Дымит из-под капота!!!
barsa55
Омск
Daewoo Genta, Optimum AT
Всем салют! Помогите советом. На протяжении последнего времени стал появляться неприятный запах в салоне. Замечал это часто после резкого ускорения. Сегодня залез под капот. Заметил дым. На фото место откуда дымит отмечено стрелкой.
Дружище, а у тебя случаем не масляный фильтр потек?
У меня когда масло с фильтра начало сочиться, тоже начало в салоне вонять гарью. Открыл капот, а на защите пятно масла. Масло с фильтра капает аккурат на раскаленную приемную трубу и выгорает с нее.
barsa55
Омск
Спасибо. Предполагал это. Для уверенности решил на форуме спросить.
Полистай тему вроде про масляный фильтр, там с такой проблемой не только мы двое сталкивались. Проблема кроется в некачественных фильтрах, у меня например черный дэу потек через тыщу пробега, а синий ГМ до сих пор нормуль.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
С фильтра масло аккурат на катализатор сочится, заметил русло, когда менял масло.
Как вариант прокладка поддона.
Сними защиту, увидишь.
Не, не на катколлектор, ниже него. Там на приемной трубе типа защитного экрана приварено, вот под и на нем особо любит масло с фильтра скапливаться. А защиту по любому надо снять, иначе ничего не увидишь.
Продукция в упаковке ДЭУ низко качественная и не каким боком к оригиналу не имеет отношения.
Disk
Но если у автора даже виден дым из-под капота, тогда масла должно уже бежать столько, что и на земле должны быть масляные пятна после длительной стоянки. Да и запах у горелого масла специфический.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Фильтр не оригинальный и ясно видно что вокруг него все в масле, в том числе колено приемной трубы, отсюда дым и запах.
zohan1
Добрый вечер!!
Абсолютно такая же беда, как у автора темы. Даже стрелочка на фото указывает туда же.
Заменил масло на 11 тысячах, сейчас 16 тысяч пробег, последний месяц паленый запах из под капота.
При этом удивительно, визуально на щупе масло не уходит.
Фильтр GM оригинал (уже прочитал, что его нельзя перекручивать, эти падлы дилерские наверняка его перекрутили)
Вопросы следующие:
1. авто еще на гарантии, смогу у дилера бесплатно заменить фильтр? Такой вопрос возник, потому что за регулировку замков, криво выставленных еще с завода, эти сволочи запросили 1100 рулей за 2 двери (повторюсь авто гарантийное);
2. Если делать самому, при выкручивании масляного фильтра сколько вытечет из двигателя масла? Потом получиться долить, или тупо проще поменять масло и фильтр сразу (меньше 5 тыщ проехал на масле, еще даже не потемнело, жалко).
