печка в джентре
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Случалась такая печалька как сломали мне на обоих заслонках (на тепло/холод и на режим печки) крепежи тросиков - они продаются отдельно или весь отопитель под замену?
я супермоментом лечил - получилось!
медвед, Крепежи если и продаются, то очень редкие экземпляры. Ты щас про конкретно отопитель говоришь или про блок управления с крутилками??? Если блок управления, то это просто, на АлиЭкспресс их полно, и дешевые они!
медвед
Красногорск, МО
Не, я не про блок где крутилки, а про сами заслонки к которым идут тросики от обогрев/холод и от режима. Мне в принципе пофиг - ремонт страховая оплачивает, только замена печки по времени напрягает. Вот и интересно было б заменить заслонки
Добавлено через 44 секунды
если получится найти оторванные з/ч
Kvotermen
Ногинск
Всем привет. устанавливал магнитолу и поленился снимать тросики печки. Так вот теперь не работает крутился холод/горячо, а именно она крутится по всему диапазону холод и только на два деления включается горячо, дальше как будто что то мешает, подскажите может кто сталкивался
Dreamer
Зря поленился.
Теперь в любом случае разбирать. Очень хрупкий привод тросиков, скорее всего надломилось.
Варианта три: суперклей, б/у механизм, кто то умудрялся на 3D принтере заказать.
медвед
Красногорск, МО
На заслонке горячо/холодно очень хлипкий держак тросика, в отличие от заслонки режимов. Но и достать его проще - снимаешь бардачек и видишь всю картину. У меня было обломано крепление тросика, так я просто снял заслонку и вогнал туда шуруп. Главное когда будешь собирать убедись что крутилка встает в крайние положения - значит все правильно собрал, если нет - значит оплеткой тросика регулируй
duzenko
Львов
Comfort AT 2014
На зубьях шестерёнки есть ключ - по нему ставится элементарно.
медвед
Красногорск, МО
У меня просто тросик выскочил из железки которая на него одевается и пока я его не натянул до нужного - не выставлялся регулятор на горячо до упора
Пашка
Хотел у вас спросить,при включении печки у всех появляется звук БРРРР 1-2 секунды а потом пропадает,или у меня одного так?
На холоде бывает у меня
