- Пенза
- Gentra 1.5, Lacetti HB 1.6
При атмосферном давлении антифриз кипит градусах при 107Вывод - нет клапана, нет проблем.
Конечно термонагруженность в СО разных авто разная надо смотреть по месту, но по крайней мере в Гранте (двиг 1183) и уж тем более в Джентре крышка без клапана проблем не создавала. На югах был на обоих машинах. В Гранте "открыл" крышку после замены потёкшей помпы. В Джентре после установки ГБО вспотели(не потекли!, а вспотели) патрубки на газовом редукторе, "открыл" клапан, запотелые патрубки просохли.
При рабочем давлении в 1.3-1.5 атм температура кипения повышается на десяток градусов.
И проверяется крышка легко.
Снимается тонкий патрубок и глушится.
Шланг насоса одевается на сосок рб.
И нагнетается давление, при 1.2-1.3, максимум 1.5 должно начать сбрасывать давление.
Не надо каждый год менять крышку, достаточно просто проверять
