Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Электрооборудование и электроника
Важная информация
Электрооборудование и электроника Электрооборудование Ravon Gentra (Daewoo Gentra), электроника Ravon Gentra (Daewoo Gentra), электрика Ravon Gentra (Daewoo Gentra), парктроник Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения Ravon Gentra (Daewoo Gentra) на форуме Daewoo Gentra
Ответ
Опции темы
Старый 24.12.2016, 22:02   #21 (ссылка)
дмитрий1976
У меня: Daewoo Gentra Comfort MT
Лайки: 0 в 0 сообщениях
По умолчанию Re: Не горят тормозные фонари и передние габариты
не за что у меня такое было когда салонный фильтр менял снял бардачок поменял поставил назад и все как у тебя .позвонил электрику сказал смотри в салоне предохранители.сказал надо клемму скидывать с аккумулятора.потом когда меня скидывал было все ок.
дмитрий1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 23:55   #22 (ссылка)
Ankval
Аватар для Ankval
У меня: Daewoo Gentra Comfort Plus AT
Лайки: 21 в 8 сообщениях
Тоже самое что и у Zubr100. Один в один. Не горят габариты, спереди и сзади. Потухла приборная панель и нет подсветки селектора передач (автомат). Ходовые не гаснут после включения ближнего. Так же прикуривал вторым аккумом параллельно при -34 мороза. Все предики прозвонил. Все пищят. В моторном каждый доставал и визуально осматривал. Что делать, ума не приложу. Записался к электрику на сл. недели.
__________________
Ankval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 13:18   #23 (ссылка)
Ankval
Аватар для Ankval
Проблема отсутствия подсветки приборки, габаритов решена. Как уже не однократно упоминалось в сообщениях на этом форуме и на форуме лачетти, всему виной предохранитель F21 (15А). Причем, он звонится тестером, внешне выглядит целым (собственно так и есть).
Предохранитель достал, почистил ножом потемневшие ножки (видимо подгорели от нагрузки), и вернул на место. И всё! Причём, теперь при включении ближнего, лампы ДХО гаснут.
Интересный момент. После всех этих манипуляций, двигатель не заводился, но стартер крутил. Выключил зажигание, повернув ключ и снова попытался. Завелся штатно. Спецом решил повторить сценарий. Вытащил предохранитель и вставил. Все повторилось.
Походу такая реакция battery saver.
Вот фото предохранителя с незачищенными ножками:
__________________
Понравилось:
Старый 25.12.2016, 15:27   #24 (ссылка)
Аватар для Schmidt
У меня: Gentra 1.5, Lacetti HB 1.6
Лайки: 2,519 в 1,303 сообщениях
А при включении ближнего разве дхо у нас должны гаснуть?
Тут все упрощено и они горят всегда.
Самому все как то руки не доходят сделать схему отключения дхо при включении бс/дс/птф
Schmidt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 15:36   #25 (ссылка)
garfild.by
Аватар для garfild.by
У меня: Gentra 2014 Optimum AT
Лайки: 183 в 122 сообщениях
Schmidt, Гаснут. Иначе быть не могёт, это ж не габариты.
__________________
garfild.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 15:38   #26 (ссылка)
Аватар для Schmidt
Надо проверить
Старый 25.12.2016, 15:46   #27 (ссылка)
Аватар для sedooy2009
У меня: Daewoo Gentra SX5
Лайки: 1,744 в 948 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Schmidt Посмотреть сообщение
Надо проверить
Авто надо иногда обходить.Много нового узнаётся.
Цитата:
Сообщение от Ankval Посмотреть сообщение
Как всегда дело в контакте(отсутствие)!
__________________
Понравилось:
Старый 25.12.2016, 15:51   #28 (ссылка)
Аватар для Schmidt
Цитата:
Проверил
Горят всегда, при всех режимах
Старый 25.12.2016, 16:07   #29 (ссылка)
Горят всегда
А не должны.Реле не перемыкал,проводки не пробрасовал?
__________________
Старый 25.12.2016, 16:10   #30 (ссылка)
Аватар для Schmidt
Ничего не делал
Так с новья
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
