Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Бензин, жидкости, масла, расходники
Важная информация
Бензин, жидкости, масла, расходники Эксплуатационные жидкости Ravon Gentra (Daewoo Gentra), расход бензина Daewoo Gentra, расход бензина Ravon Gentra, расходники Ravon Gentra (Daewoo Gentra), обсуждение на форуме Ravon Gentra (Daewoo Gentra), масло для дэу джентра, масло для равон джентра, вопросы обслуживания дэу джентра (равон джентра)
Ответ
Опции темы
Старый 29.04.2014, 16:28   #1 (ссылка)
vovannet
Аватар для vovannet
У меня: Gentra Comfort MT Черная+Лада Веста 1.6
Лайки: 103 в 41 сообщениях
Автор темы Вопрос Выкипание Антифриза. Какой антифриз для джентры залить?
Только что заглушил авто, и обнаружил что из под капота немного парит. Открыл капот увидел небольшой пар из под крышки расширительного бака. поидее крышка снабжены клапаном, для сброса избыточного давления, но ведь парить не должно. И помоему из за этого понемногу испаряется антифриз. У кого как? У всех так? Или только у меня?
Артикульные номера антифриза для Джентры:
- GM COOLANT 93742646
- DEX-COOL 93170402(19 40 663)
спецификации DEX-COOL
GM 6277M
ASTM D 4985
ASTM D 3306
Перед применением необходимо развести с дистиллированной водой в пропорции 1:1, для получения готовой охлаждающей жидкости с температурой замерзания -38 градусов Цельсия.
__________________
Я на Драйве: http://www.drive2.ru/r/daewoo/810216/
Последний раз редактировалось meatman; 16.06.2015 в 15:37.
vovannet вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 15.12.2016, 08:16   #451 (ссылка)
Geolog_36rus
У меня: Comfort MT+
Лайки: 7 в 5 сообщениях
По умолчанию Re: Выкипание Антифриза. Какой антифриз для джентры залить?
Цитата:
Сообщение от Механик Посмотреть сообщение
Не разбавляя?
разбавляя ес-но, 50/50
Geolog_36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 12:58   #452 (ссылка)
У меня: Реззо 1,6л Матиз 1,2л
Лайки: 896 в 437 сообщениях
Рефрактометром естественно не замеряли, то что залито в системе? Дело в том что если течи нет, и просто убавляется за счёт испарения через крышку, то испаряется дистиллированная вода, а этиленгликоль остаётся, и долевая даже разбавленный антифриз, вы повышаете концентрацию антифриза.
Механик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 09:04   #453 (ссылка)
Irek
Аватар для Irek
У меня: Daewoo Gentra, Optimum AT
Лайки: 176 в 108 сообщениях
Ребят, подскажите, крышку расширительного бачка можно как-то проверить на работоспособность клапана? Что-то у меня всё антифриз из трубок на редуктор ГБО выдавливает, вчера заглушил машину, антифриз на самом дне бачка, начал откручивать крышку потихоньку, пшикает секунд 5, даже со свистом И антифриза чуток принесло в бачок. Грешу на то что давление крышка не стравливает а давит где соединение слабее. Крышку не до конца закрутил, поезжу так, это ни чем не грозит?
__________________
Irek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 09:21   #454 (ссылка)
Аватар для sedooy2009
У меня: Daewoo Gentra SX5
Лайки: 1,745 в 948 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Irek Посмотреть сообщение
Рабочего давления в системе не будет.Может кипнуть.Разбирайся с крышкой.И с подключением охлаждения на ГБО.
__________________
Старый 05.02.2017, 09:37   #455 (ссылка)
Irek
Аватар для Irek
Цитата:
Да надо трубки на герметик посадить, руки не доходят всё
Щас погуглю что с крышкой можно сделать.
__________________
Старый 05.02.2017, 10:07   #456 (ссылка)
Kuper
Аватар для Kuper
У меня: Gentra.MT
Лайки: 610 в 315 сообщениях
Для проверки надо поставить рабочую крышку (подходят от Авео, Ланоса, Сенс, Вида) или просто купить новую. Оригинал около 400р., аналоги от 120.
Kuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 10:47   #457 (ссылка)
Аватар для Schmidt
У меня: Gentra 1.5, Lacetti HB 1.6
Лайки: 2,678 в 1,379 сообщениях
на бочке проверяли так
с расширительного бачка снимается тонкий шланг и глушится болтом
на место снятого шланга одевается ручной/ножной/электрический насос и нагнетается давление
при рабочем давлении (чет не нашел в книжке по лаче сколько, на бочке было 1,2 атм) крышка должна начать травить давление
без фанатизма
Schmidt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 11:40   #458 (ссылка)
Irek
Аватар для Irek
Цитата:
Сообщение от Kuper Посмотреть сообщение
Товарищ на ВАЗе как-то говорил что найти работающаю крышку это целый квест
Присмотрел уже аналоги. Возможно просто крышка была перетянута у меня, щас глянул на ютубе несколько видосов, везде влёгкую только закручивают, а я чуть ли не всей ладонью кручу
Покатаюсь пока, если перестанет течь из трубки значит клапан не стравливал, возможно передавлен был.
Цитата:
Сообщение от Schmidt Посмотреть сообщение
без фанатизма
Без гаража как же хреново машиной заниматься в -25
Я вчера когда посмотрел на бачок, он почти пустой был, в самом низу чуток был антифриз, потом тихонько открутил крышку, воздух стравился и заметно нагнало антифриз из системы, чуть ниже отметки Минимум. Получается в бачке был воздух, который не выходя через крышку не давал антифризу нормально циркулировать через бачок. Может стоит долить до нужного объёма?!
Сразу не долил потому что из трубок надо течь устранить, и 1 х всё выльется
__________________
Старый 05.02.2017, 12:23   #459 (ссылка)
Аватар для Schmidt
если пробка не стравливает давление - это м.б. причиной течи патрубков
Понравилось:
Старый 05.02.2017, 12:27   #460 (ссылка)
Лайки: 527 в 281 сообщениях
за 15мин можно сколхозить тройничок с манометром и встроить его в систему, например возле того же редуктора и замерить на прогретом авто какое давление в системе...обычно оно в диапазоне 1,1-1,3кг на полностью прогретой авте разумеется, до вентилятора которая пару раз дошла уже
SDX вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Метки
антифриз, джентра, охлаждающая жидкость
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Температура замерзания антифриза Джентры kks89 Бензин, жидкости, масла, расходники 21 31.07.2017 22:48
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
