Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Клубная жизнь Джентра Клуб > Партнеры клуба
Важная информация
Партнеры клуба Раздел для размещения предложения о сотрудничестве с Ravon Gentra Club, партнеры дэу джентра клуб, равон джентра клуб, выгодные условия.
Ответ
Опции темы
Старый 02.05.2016, 19:05   #31 (ссылка)
Autostudio.ru
Партнер Клуба
Аватар для Autostudio.ru
Лайки: 10 в 10 сообщениях
Автор темы По умолчанию Re: Скидка 10% на установочные работы в компании Автостудио МСК/СПБ
Управляем климатом в машине – что выбрать?
Как удаленно охладить или прогреть салон автомобиля в летнюю жару или зимний холод? Расскажем вам о преимуществах и недостатках различных решений удаленного управления климатом в машине. Сигнализация с автозапуском или автономные отопители, типа Webasto и Eberspacher? Сравним плюсы и минусы различных решений.
Автозапуск двигателя.
Охлаждение летом
Чтобы сесть в стоящую на солнцепеке прохладную машину, её нужно заранее запустить с брелока или телефона при помощи сигнализации с дистанционным запуском. Первый вариант ограничен дальностью действия брелока и рассчитан на работу возле дома или офиса, второй вариант ограничений дальности не имеет. Разумеется, в машине должен быть ЗАРАНЕЕ включен и установлен на охлаждение кондиционер, а также вентилятор «печки». Для более эффективного охлаждения, обороты вентилятора можно поставить на максимум или почти максимум. Пятнадцати минут работы двигателя в среднем хватает любой легковой машине, чтобы охладить салон до приемлемой температуры.
Прогрев зимой
Работает это аналогично – покидая вечером машину, вы ставите регулятор температуры «печки» на максимум, вентилятор на первую или вторую скорость, а регулятор направления воздуха – на лобовое стекло и в салон. После запуска двигателя начинается его прогрев, и нагрев радиатора печки. Постепенно теплеющий воздух поступает в салон. Особенно эффективен такой прогрев, если в машине есть так называемый «фен» - дополнительный электрический нагреватель, стоящий рядом с радиатором печки. «Фен», как штатная функция, имеется во многих автомобилях, даже в некоторых комплектациях весьма бюджетных моделей, типа Ford Focus или Renault Duster. Он включается автоматически вместе с вентилятором салона, и гонит теплый воздух в салон, не дожидаясь, пока прогреется антифриз в моторе. Хотя, конечно, отсутствие «фена» не является проблемой.
Проблема с прогревом салона посредством автозапуска имеет место в случае дизельных моторов или «холодных» бензиновых, типа печально знаменитого своей «хладнокровностью» фольксвагеновского мотора 1.8 TSI, устанавливаемого на многих VW и Skoda. Если двигатель на вашем авто и так долго прогревается в штатном режиме, то включенный одновременно с запуском вентилятор отопителя удваивает это время. В итоге автовладельцу придется «гонять мотор» на холостом ходу очень длительно, впустую расходуя топливо.
Стоимость.
Управление климатом с помощью сигнализации – бюджетный вариант, доступный каждому, в том числе и для подержанных авто. Для его реализации необходима автосигнализация с дистанционным запуском, стоимость которой с установкой начинается от 14.000 рублей.
Автономные обогреватели.
Охлаждение летом
Жидкостные автономные печки, типа Webasto и Eberspacher, представляют собой миниатюрные котлы, использующие для горения топливо из бака машины и нагревающие антифриз двигателя. Поэтому, говоря об охлаждении, нужно отметить, что эти устройства являются в первую очередь ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ и отчасти - ВЕНТИЛЯТОРАМИ. Соответственно, они лучше всех справляются с зимним прогревом салона, но летом не могут его охладить, как кондиционер – лишь ПРОВЕТРИТЬ. То есть, выдуть из салона перегретый воздух, сменив его забортным.
По команде с брелока или телефона Webasto обеспечит только продувку салона, хотя и она весьма эффективна летом. Даже если на улице днем около 20 градусов тепла, в закрытой машине воздух может нагреваться до 45-48 градусов. При 25-28 градусах в полдень у стоящей на палящем солнце машины температура в салоне доходит до 60 С и выше. Но если минут за двадцать до поездки отправить на автономный обогреватель команду на продувку, к вашему приходу он охладит салон до температуры, ненамного превышающей температуру наружного воздуха в тени. Соответственно, сев в машину, вы не получите ошеломляющего эффекта сауны, а кондиционер доведет температуру до комфортной в несколько раз быстрее, чем если бы он был включен БЕЗ предварительной продувки.
Прогрев зимой
Это основная задача, для которой и разрабатывались отопители, и справляются они с ней эффективно. Ведь помимо салона прогревается и двигатель – и, что важно, БЕЗ запуска. Таким образом, существенно продлевается ресурс мотора, что особенно важно для современных двигателей.
Встроенная горелка Webasto и аналогов использует топливо из бака (бензин или дизель) и прогревает антифриз в рубашке двигателя, гоняя его по кругу. В этот круг включен и радиатор печки. Соответственно, после прогрева охлаждающей жидкости, система включит штатный вентилятор системы отопления и согреет салон. Вы садитесь в теплый автомобиль, смахиваете дворниками снег со стекол (давно забыв, где у вас лежал скребок для льда!), запускаете двигатель и сразу едете, без необходимости работать на холостом ходу.
Команды на современный автономный отопитель отправляются с мобильного телефона – через голосовой интерфейс или специальное приложение для смартфона. С него же вы можете выставить любые параметры системы – температуру отключения и включения, график запуска и т.д. Потребление бензина обогревателем – ничтожно, не более четверти литра в час. Для сравнения – при прогреве двигателя в режиме холостого хода затрачивается раз в пять больше.
Стоимость
Стоимость автономных обогревателей существенно выше сигнализации с автозапуском. Наиболее доступный вариант Webasto Thermo Top Evo 4 с управлением через телефон обойдется с установкой примерно в 65.000 рублей. Без удаленного управления – около 46.000 рублей. Это, впрочем, легко объяснимо. Такие системы – сложные и требующие особого подхода к безопасности автономной работы. Поэтому производят их всего несколько марок в мире, среди которых нет китайских и демпингующих. Как правило, массово устанавливают системы от Webasto и Eberspacher – эти компании могут себе позволить просить за качество столько, сколько оно стоит. Плюс на цену влияет непростая установка. Отопитель подключается к системе охлаждения двигателя, к топливному баку, к электросети. Это требует немалого времени на монтаж, что влияет на стоимость.
Выводы
С точки зрения управления климатом в салоне противоборство автозапуска и систем, типа Webasto, выглядит так:
Плюсы автозапуска:
- невысокая цена
- отличное охлаждение салона
- достаточно неплохой прогрев
Минусы автозапуска:
- в некоторых случаях прогрев неэффективен (зависит от конструкции двигателя)
- существует ЛОЖНОЕ предубеждение о небезопасности автозапуска в плане угона
- холодный пуск двигателя сохраняется
Плюсы Webasto:
- максимально эффективный прогрев салона зимой
- экономия топлива на прогреве
- возможность греться в салоне на длительной стоянке
- существенное продление жизни двигателя за счет теплого пуска
Минусы Webasto:
- высокая цена оборудования и установки – а запуск через смартфон удорожает систему чуть ли не на 20.000 рублей
- неспособность охладить салон, как кондиционер – только продуть от горячего воздуха
Полезные советы
- Для более эффективного летнего охлаждения и зимнего прогрева салона автозапуском двигателя, полезно заранее включить рециркуляцию воздуха. Это позволит охлаждать/нагревать один и тот же объем воздуха, гоняя его по салону, а не нагнетать непрерывно поступающий с улицы внешний. Если рециркуляция управляется механической заслонкой (что, правда, свойственно в основном машинам прежних лет) – её нужно заранее, с вечера сдвинуть вручную. На современных машинах рециркуляция чаще включается одновременно с вентилятором, автоматически – в определенных режимах распределения воздуха по салону. Тогда, соответственно, нужно поставить распределитель потоков воздуха в соответствующее положение, при котором сразу включится рециркуляция. Хотя на некоторых авто рециркуляция включается только принудительно вручную, да еще и кнопкой, а не сдвижным регулятором – тогда её не удастся активировать ни заранее, ни удаленно.
- Для более эффективного использования автономного обогревателя в летний период в режиме продувки салона, полезно укреплять на лобовом стекле солнцеотражающую шторку. Лобовое стекло (при наличии тонировки) – самая просторная «дверь» для солнечного жара. Уменьшить её можно недорогим способом – фольгированной шторкой. Еще одна полезная хитрость – оставлять небольшие щелки в окнах для движения воздуха. Но чтобы машина не стала привлекательна для вандалов, желательно иметь на стеклах дефлекторы – они скрывают чуть приоткрытые окна.
- Если ваш двигатель известен длительным прогревом, что свойственно дизельным моторам, а также некоторым бензиновым, то после его удаленного запуска для прогрева тепло в салоне может так и не появиться, пока вы не сядете в машину и не поедете. В этом случае мотор на время прогрева нужно «нагрузить», включив мощные потребители электроэнергии. Таковыми могут служить фары, обогрев заднего стекла и зеркал, подогреватели сидений и т.д. Вот только возможность их включить вместе с двигателем по сигнала брелока сигнализации или смартфона – вопрос индивидуальный, на каждой машине решенный по своему. Очень часто подогревы сидений не включаются, пока на них не сядет человек, а кнопки обогревателей стекла не имеют фиксации, чтобы их можно было нажать с вечера. Что можно включить конкретно на вашей машине – поможет выяснить практика и инструкция.
- Если в легковых автомобилях автономный отопитель обеспечивает в первую очередь комфорт, то в грузовиках он экономит деньги, причем очень серьезные. Тягач фуры тратит на зимний получасовой прогрев десяток литров солярки, а на ночную стоянку с ночующим в кабине водителем – около 60-70 литров. «Вебасто» позволяет уменьшить эти цифры более, чем в 10 раз.
Звоним и записываемся.
Autostudio.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 17:32   #32 (ссылка)
Autostudio.ru
Партнер Клуба
С Днем Победы!
C 9 мая 1945 года прошли десятилетия, приходили и уходили поколения, многое менялось, но мы непременно помним, какой ценой Победа досталась нашему народу, и чтим память героев. Наверное, нет такой семьи, которой не коснулась бы война. У кого-то воевал отец, у кого-то воевал дед, а бабушка трудилась в тылу. Мы, как и миллионы других россиян и людей по всему миру, хотим сказать нашим ветеранам спасибо за их мужество, за отвагу, за их невероятный подвиг, выразить огромную благодарность и низко поклониться за то, что отстояли нашу Родину и не дали ее на растерзание фашистам.
День Победы это главный праздник нашей страны. В каждом городе на улицах и площадях можно увидеть тысячи людей с праздничными цветами и траурными повязками, с печалью и гордостью вспоминающих защитников Отечества, и ликующих о свободе и мире. Желаем ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, заслуженного спокойствия и счастья.
С праздником 9 мая! С Днем Победы!
Старый 08.05.2016, 15:17   #33 (ссылка)
Autostudio.ru
Партнер Клуба
Упоры капота.
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=nrx3N5xUxNI
Посмотрите как неудобно открывать капот и фиксировать его железным прутом. Надо попасть в специальное отверстие, прут может выскользнуть и ударить по корпусу автомобиля. Особенно трудно, если одна рука чем-то занята.
Гораздо комфортнее и безопаснее, когда тяжелая крышка капота поднимается и надежно фиксируется без лишних усилий. Представляем вам услугу Установка упоров капота. Отметим, что мы предпочитаем оборудование «Риваль», которое большинство автоконцернов на своих производствах устанавливает в качестве оригинальных деталей.
Прочные - сталь 3 мм.
Надежные и долговечные - крепеж защищен от коррозии и изготавливается индивидуально на каждую модель.
Штатный угол и принцип открытия/закрытия капота остаются неизменными и без потерь внешнего вида.
Упоры надежно фиксируют открытый капот. При этом закрыть капот будет не сложнее, чем раньше. Ваши руки и одежда останутся чистыми в любую погоду. Несмотря на кажущуюся простоту установки, частные автомеханики нередко сталкиваются с проблемами и разными неожиданностями. Недостаточное знание конструкции автомобиля может в конечном итоге повлиять на корректность работы изделия и вашу безопасность. Поэтому выбирайте опытных сертифицированных мастеров.
Старый 10.05.2016, 09:55   #34 (ссылка)
Autostudio.ru
Партнер Клуба
Pandora DX-70.
Pandora DX-70 поступила в продажу в марте. Предполагается как замена систем Pandora DX-50, Pandora DXL 3210, Pandora LX 3055. Два интерфейса CAN шин и LIN порт. CAN-интерфейс решает задачи статусов и управления, а LIN-шина управляет предпусковым подогревателем и заменяет алгоритмический обходчик встроенного иммобилайзера. К автомобилям, в которых предпочтительно использовать сразу две CAN-шины, можно отнести все современные модели KIA, Hyundai, Peugeot, Citroen, Volvo, Volkswagen, Skoda, SEAT, Audi, BMW и т.д.
Новый брелок, который имеет маркировку D-707 в корпусе брелока D700, более информативен по сравнению с предшественниками. К примеру, отображаются остаток топлива в баке и точное напряжение бортовой сети. Информация на дисплее легко читается. По словам производителя, дальность радиоканала брелока «высочайшая, едва ли не рекордная».
Автозапуск, диалоговый код, 868 Mhz. Установить новинку вы можете уже сегодня в любом филиале нашей сети. Звоните и записывайтесь на бесплатную консультацию.
Последний раз редактировалось Autostudio.ru; 10.05.2016 в 10:33.
Старый 14.05.2016, 10:53   #35 (ссылка)
Autostudio.ru
Партнер Клуба
Важно: умная экономия.
Экономьте на КАСКО с НПО СтарЛайн и страховой компанией «Важно»"!
Установите на свой автомобиль инновационные охранно-телематические комплексы StarLine 6-го поколения StarLine X96*, StarLine M96* или поисково-мониторинговый Маяк StarLine M17 GPS-ГЛОНАСС и получите скидку до 50% на ваш полис КАСКО по риску «Угон/хищение»!
*Действительно для всех комплектаций.
Рассчитать стоимость КАСКО для своей машины можно здесь.
Старый 18.05.2016, 13:16   #36 (ссылка)
Autostudio.ru
Партнер Клуба
Защита мото техники от угона.
Пост посвящается всем тем, кто перемещается по дорогам не только на 4-х колесах.
Ни для кого не секрет, что в наше время стоимость мотоцикла такая же как и автомобиля, а часто, и дороже.
А для многих потеря своего железного коня сравнима с потерей близкого человека.
Так же известно что, что большая статистика угонов, произошедших в дневное время.
Установив необходимый комплекс защитных мер , вы защитите практически на 100% себя от таких неприятностей.
Так же есть возможность обездвиживания при помощи блокиратора тормозного диска.
Опыт нашей компании позволяет работать с любым типом мототехники, в том числе и оснащенных CAN шиной.
Старый 20.05.2016, 19:52   #37 (ссылка)
Autostudio.ru
Партнер Клуба
Статистика угонов в Санкт-Петербурге за январь-апрель 2016 года.
Согласно данным портала при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для профилактики правонарушений связанных с угонами автотранспортных средств ugonamnet.ru за январь-апрель 2016 года было угнано 1884 автомобиля. Если быть точнее, то было зарегистрировано 1884 заявления об угоне, реальная цифра может быть существенно выше. Количество календарных дней в период с 1 января по 30 апреля равно 121 (в невисокосные года 120), соответственно, хоть автомобили угоняют неравномерно, в среднем в сутки угоняется 15,6 автомобилей. Каждые полтора часа.
В тройке лидеров по угонам Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. Форд Фокус вот уже много лет возглавляет этот рейтинг. Топ-5 районов города за всю историю регистрации порталом угонов выглядит следующим образом: Выборгский, Невский, Московский, Калининский, Фрунзенский. Далее с небольшим отрывом идет Приморский район. Центральные районы суммарно с большим отставанием от спальных располагаются в списке во втором десятке.
Старый 24.05.2016, 20:49   #38 (ссылка)
Autostudio.ru
Партнер Клуба
Жарко?
Будь готов к летнему сезону!
Наши центры предлагают 4 вида тонировочной пленки светопропусканием 5%, 15%, 20% и 35%
Так же имеется услуга по нанесению атермальной пленки.
Вот пример нанесения тонировочной пленки на автомобиле Hyundai Genesis , 2014 гв , АКПП , Бензин :произведено тонирование пленкой Johnson 15%.
Старый 30.05.2016, 12:44   #39 (ссылка)
Autostudio.ru
Партнер Клуба
Истории из жизни. Как у петербуржца угнали Mazda 6 с Комендантской площади.
История Павла, рядового автовладельца Mazda 6 о том, как его автомобиль был угнан посреди белого дня в очень оживленном месте. О том, как автомобиль искали в соседних дворах, а нашли на другом конце города.
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=MRc4MKw-jfM
Делайте выводы, стоит ли более ответственно подходить к вопросу защиты своего автомобиля и устанавливать противоугонный комплекс.
Старый 05.06.2016, 10:54   #40 (ссылка)
Autostudio.ru
Партнер Клуба
Как подключить StarLine к Telegram.
Кроссплатформенный мессенджер для гаджетов Telegram сегодня пользуется большой популярностью. Для таких клиентов StarLine интегрировал в Telegram StarLineSmartBot. Подробности и инструкция по подключению здесь.
Информация о количестве средств на SIM-карте охранно-телематического комплекса, уровень заряда аккумулятора, температура салона и температура двигателя благодаря специальному помощнику StarLine BOT теперь в вашем Telegram. К одному боту можно подключить несколько автомобилей. Telegram предоставляется ограниченный доступ (права) к каждому автомобилю. Необходимая информация обо всех ваших автомобилях будет доступна одним нажатием кнопки. Количество команд будет увеличиваться.
Ответ
Метки
автозапуск, парктроник, сигнализация, тонировка, шумоизоляция
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
