professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
Вот и опустилась температура до +5 .Решил проверить работу кондёра т.к по весне были заменены все резинки .ЕЛЬМ показал -4бара по давлению от того что было . Открываем капот и светим УФ фонариком т.к.в системе находится краситель.Фото https://yadi.sk/i/gUXoO8Rx3Nxney . Вот и утечка светится жёлтым. Что делать х.з. ? Колечки заказывал GM , но думаю что в них дело. Оставшиеся кольца с заказа оставил на верстаке и рядом положил кольца зелёные . Так вод родные кольца становятся деревянными зелёные как были мягкие так и остались. Где найти зелёные под наш размер вот это вопрос?
Лермонтов
Александр67
Ставрополь
каждый год..весной заправлял кондёр! Резинки менял...золотники менял и...всё равно по весне он не включался!! Ну теперь по весне позвоню новому хозяину узнаю про кондёр...как он перенесёт зиму!?
Смотрел я этот набор.Там наших10мм колечек всего штук 5
Во-первых, штук 10, нет его счас под рукой, чтобы проверить. Во-вторых, большие кольца я тоже из него поменял, чё, резина-то такая же. В третьих, не на Джентровском кондее свет клином сошелся, а набор разноразмерных прокладок всегда в хозяйстве пригодиться.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
professor_09
Stalingrad
Судя по фото, складывается впечатление что травит трубка, в месте входа во фланец.
Продолжение . Поехал к мастеру , он сказал что всё нужно отмыть и смотреть места утечек . Купив 200мл спирта поехал отмывать . Всё было отмыто от краски и спустя 3 дня сфоткал .Фото https://yadi.sk/i/DxyPk4vE3P6Hm9 и да утечка на кольцах и ужас утечка на фланце трубок обоих. Вот и всё стало на места обе трубки просто неликвид поэтому меняй не меняй резинки толку ноль. Это подтверждает и предположение что утечка только при холодах , все знают что метал сжимается вот и утечка . Плохо то что стоят эти трубки денег тонкая 2300р. толстая в сборе 3700. Вопрос толстую трубку можно купить не в сборе без шланга высокого давления.??? Номер толстой ??? Помогайте !!!!
Может быть, не отмылось в углу?
А попробовать пропаять стык? Зачистить, залудить кислотным флюсом, пропаять и отмыть содой. Я бы попробовал, прежде чем менять.
