Мигают датчики и щелкает главное реле.
Лермонтов
Удачи тебе.Главное-спокойно все делать.Я бы начал с проверки всех присоединений массы.
syntaxis
Дмитров
Заземление на двигателе не нашел. (подскажите где искать)
К кузову - OK
В блоке тоже все хорошо (воды нет, горелых контактов нет, контакт прикручен намертво).
Мне кажется проблема с фазой. При вставлении ключа и повороте в среднее положение щелкает реле и стрелка прыгает на 1000 оборотов. Если ключ не вытаскивать из зажигания и прокрутить в среднее, реле не щелкает, энджин не моргает но стрелака поднимается . Авто не заводится.
[YOUTUBE]ZksMfmarKGw[/YOUTUBE]
syntaxis
Дмитров
После долгих мучений выбрался в город. Нашел ( по рекомендации приличное ) СТО. Как загнал машину в бокс, так проблема и испарилась. Два дня ее пытали - все ОК. Видос показал, пареньки репу почесали, еще сутки мучили пациента. Затем манагер выдал, что типо они весь интернет перерыли и пришли к выводу что у пациента "Рак мозга" в терминальной стадии, лечить поздно а вскрывать страшно. (Но почему то мне кажется что это лютый 3,14здеж).
Завтра заберу пациента. Куплю новый аккум. (Старый мне выдает стабильно 11,8 V :D). Надеюсь что дело в нем...
Лермонтов
Возможно, что пластины накоротко замкнуло.
Это вряд ли (напряжение было бы меньше).Скорее всего сульфатация пластин от хронического недозаряда.Я езжу короткими участками.АКБ подзаряжаю каждый месяц.
syntaxis
Дмитров
Поменял акб. Ничего не поменялось.
Начались такие же проблемы на ходу. Пару раз заглох.
Может быть заслонка дроссельная или РХХ?
"чек энжин" так и не выкидывает?
