Мигают датчики и щелкает главное реле.
syntaxis
Дмитров
Добавлено через 5 минут
По видео создаётся впечатление, что ты при вставлении ключа в замок зажигания сразу жмешь на запуск стартера. Там есть среднее положение.[/QUOTE]
Все происходит в среднем положении.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
проверь массу к двигателю и к кузову. и плюсовую клемму на монтажном блоке предов подтяни
ddmit
Казахстан
джентра мт
У нас на двигатель в каком месте коса массы? Что то не заметил до сих пор?
Добавлено через 41 секунду
Хотяяя, у тебя другой двигатель.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
на шпильке крепления стартера к двигателю . почти на всех авто так сделано
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Отключать аккум нужно сначала минус, потом плюс. Подключать в обратной последовательности? Ты не знал?
Данный способ правильный исключительно с точки зрения техники безопасности.
Если делать всё аккуратно - можно сдергивать и обе клемы сразу, и в любой последовательности.
Электронам по барабану с какой стороны цепь рвётся.
А вот если косоручие....
Если откручивать первой плюсовую клемму, и случайно ключом коснуться кузова, не трудно догадаться, что при этом произойдет КЗ. )))
Вот и всё табу... )))
На D2 есть ссыла на продавца. Стукнись мне там в личку, я скину.
По плотности трудно сказать, но замять можно всё, даже крыло 21 Волги. )))
Не папиросная бумага. Найду, бум трогать. )))
ddmit
Казахстан
джентра мт
был на его странице. Накладок не видел
Mixali4
Накладок не видел
Здесь рекламить наверное нехорошо, на Д2 завтра буду, сегодня не охота туда с телефона лезть.
Да и не один он торгует этими штуками.
Mixali4
ddmit, Выбрал этого продавца, т.к. брал "живой товар". Можно посмотреть, потрогать, и при желании уехать без покупки.
По почте наверное всё равно где, везут их всё равно из узбекистана в основном...
Короче накидаю ссылок...))) Завтра.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Спасибо, завтра прочищу и подтяну.
был наподобии трабл с автомобилем клиента . на кочках начинали стробоскопить габариты, передние птф . тахометр скакал как не нормальнй и спидометр переставал работать. при этом машина заводилась и ездила .2 часа убил и разобрал весь салон пока нашел где эта чертова масса была откручена .а она находилась она под торпедо. при чем в таком месте что ее только на ощупь можно найти .и подтянуть болтик
