Минусы двигателя Gentra
vadimvb
kazan
sx
Добрый день. Опишу ситуацию полностью. Температура воздуха -24, утром на а/з грелась 20 минут после поехал расстояние примерно 15 км время езды около 35 минут. Температура по елм показывала 84 градуса. После остановился на остановке на холостом ходу стоял 10 минут печка макс 2 скорость и стрелка упала. Скажите исправен ли термостат?
У меня также
Всё нормально, так и должно быть. Я свой термостат проваривал, он герметичен. Но всё равно на ХХ температура по указометру в морозы с печкой на 2-ке падает. Как вариант либо переводить отопитель на 1-ку, либо регулятор температуры ставить в начало красной зоны, тогда температура двигателя не падает.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Переезжай ко мне. Вчера +17 было.
я грею с отключенной печкой. Потом включаю на 1
Когда коки закукарекают- в белую зону!))
Господа! С момента эксплуатации заметил такой момент: При горячем ДВС после часовой стоянки (примерно), плохо запускается, приходится при запуске педальку газа утапливать, чтобы завелась. Без педали акселератора ну прям не хочет, или хочет, но долго стартер крутить приходится. Кто нить сталкивался???
Какая то из форсунок не держит. Заливает топливом.
NordWind, Да, почитал, не у меня одного такая фигня. Короче забью на это дело, когда возникает такая хрень, газку поддаю и нормально заводится.
