Минусы двигателя Gentra
Имхо проверить на герметичность, промыть.
Если дальше будет ссать - менять
Schmidt, А если ничего не делать, каковы последствия???
IIIyJIeP, Спасибо, при ТО обращусь по гарантии. Сам лазать не буду, не велика проблема)
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Хорошие "минусы двигателя"!!!
У сына на кобальте крякнул двиг.(наконец то).
датчика температуры у него нет, а чек и раньше горел - так что когда "услышал" перегрев - было поздно.
вскрытие показало - прокладка ГБ прогорела, кольца маслосъемные почти все залегли(маслице он и раньше подъедал), компрессионные - часть полопались, часть залегли. КВ и вкладыши целые, поршня все чёрные и лохматые, отмыли, почистили - все целые, в цилиндрах выработки нет(почти), клапана - в трёх зазоры 0000000,1мм(шутка) ну очень маленькие, в остальных небольшой разбег, колпачки маслосъемные - крепче железа... Итог; разборка - сборка своими силами, регулировка клапанов - болгарка(опыт есть). За запчасти на двиг. 7 000 руб. Сборка еще не закончена...
Чуть не забыл - пробег почти 400 000 км всего :thumbs_up:
Странно, что раньше не крякнул :) таксовый режим это тяжко
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Нормально так пробежал,мне ещё лет восемь до такого пробега
Не забудьте ГБЦ шлифануть
DED53, Норм пробежал. Дед, а масло движок когда стал жрать, при каком пробеге???
