Надо глянуть при случае, идут ли какие проводки к втягивающему механизму ремня под накладкой центральной стойки.
Михаил_волжский
Волгоградская область
Блин, а у меня тоже горит при включении зажигания...а не мигает
Screwdriver, а ты сбросил ошибку у себя?
Позор на мою ленивую голову, но пока нет. Софта с торрентов накачал, на ноут понаставил, элм лежит, кабель ЮСБшный лежит, бери и работай - но все так до сих пор и "ладно, наверно завтра-послезавтра".
Михаил_волжский
Пипец, а я с новья езжу с таким индикатором он и не мигал...
а оказывается надо было мурзилку почитать :)
Leon
Тюмень
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
По ходу дела это у всех, кто клеммы с АКБ сбрасывает, после этого вылезает.
Ничего подобного, несколько раз снимал аккумулятор с машины и ставил обратно. 5 раз мигает, как положено.
Тогда непонятны условия, в которых может вылезти ошибка "низкий заряд аккумулятора". Или там у ней внутри еще аккумулятор свой стоит, и это про него ошибка? Нипанятна-а-а.
