Способы очистки системы кондиционирования
почем?
а спиртовой не будет быстро испаряться не успев подействовать как надо на бактерии?
почем?
Там, на фото внизу бирочки с ценами. На случай быстро испаряться я и взял еще водяного.
Маша
Позавчера я испытывала обработку системы с помощью хлоргексидина. Использовала 5 пузырьков водного раствора. Половину забрызгала в воздухозаборник внешний, остальную половину - изнутри машины в режиме рециркуляции. Когда вытащила салонный фильтр, то просто в шоке была от того, какой он грязный и пыльный:eek: Чаще менять надо, раз в три тысячи точно.
По результатам. Не скажу, что прям сильно воняло, но неприятный запах при отключении кондиционера раньше был. Сейчас не воняет. Но, думаю, не надолго. Минус такой обработки: если пользоваться обычным бытовым разбрызгивателем, то эффект будет не очень, как мне кажется. Все же спрей должен быть мелкодисперсным, чтобы с легкостью долететь туда, куда надо. Поэтому считаю, что специальные аэрозоли всё же эффективнее в этом плане.
Пенный очиститель сейчас в дефиците. Видимо сезон, всё расхватали. В интернет-магазинах цена афигительно-обворожительная: 400 с лишним рублей, шланг отдельно около 250 рублей. Обдираловка! Заморачиваться пока не стала, т.к. все равно до дренажного отверстия без ямы не добраться.
Видеоролик, приведенный выше, очень помог:thumbs_up:
Маша
Обработал, но получилось плохо. То ли баллончик попался бракованный, то ли руки мои. Когда вставил трубку и начал пшикать, то по чему -то из под колпачка сильно травило обратно. Баллончик в комплекте с трубкой за 300 руб. Пока запаха нет, но я остался не доволен такой обработкой.
К сожалению, не знаю как вставить изображение с локального диска.
Когда вытащила салонный фильтр, то просто в шоке была от того, какой он грязный и пыльный Чаще менять надо, раз в три тысячи точно.
Я меняю каждые 2,5 тыщи, чтобы попадать в синхрон с ТО. Фильтры к этому времени уже забитые, как валенок, ставишь новый - сразу напор воздуха восстанавливается.
Я попробую воспользоваться трубкой-удлиннителем для антикора. По идее если туда закачивать раствор под давлением (хотя бы из большого шприца) он должен неплохо распылять. Испытаю сегодня, если не забуду.
SDX
Daewoo Gentra Optimum MT
А можно фото? Мне сложно понять.
пожалуйста
вот этот Г-образный черный шланчик и есть слив конденсата с кондиционера, он легко снимаеться,либо можно просто повернуть его вокруг оси отверстием вверх,чтоб просунуть туда трубочку с очистителем
кстати, через этот писунчик часть холодного воздуха под капот выдувается) давление то вентилятор отопителя на 2-3скор нагнетает ощутимое вот воздух по короткому пути и выходит на улицу..потери конечно маленькие,но блин))
Маша
SDX, Большое спасибо))
