Клапан на бачке гур.
Ильнарей
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Кто что думает по этому поводу?
Шумит обычно насос ГУР, а не клапан в бачке. Его назначение в работе мне не очень понятно, но при замене жижи в ГУРе этот клапан очень упрощает слив старой жидкости: просто отсоединил обратку от бачка, сунул конец шланга в пластиковую 1,5 литровую бутылку и крути рулём пока вся жижа стечёт в бутылку. Без этого клапана пришлось бы шприцем высасывать из бачка. Шум ГУРа на 80% от устаревшей дексрон 2Д, надо менять на более современную
У меня раз при запуске и на 6-ом дексроне ГУР загудел, причём на горячую, после трассы. Правда гудел всего 0,5...1,0сек.
ddmit
Казахстан
джентра мт
как то, слегка пережав трубку с расширителя на гур- услышил характерный для утреннего запуска звук гура. Уже писал это ранее. Возможно этот клапан создаёт дополнительное препятствие для разгона жидкости в системе в момент холодного запуска. имхо, мысли в слух.
сначала менял заводскую жижу на 2д стало хуже чем на заводской, звук стал сильнее и дольше. Потом залил 3й. Теперь 6й хочу оценить.
Ильнарей
Я тоже залил 3 стало ощутимо лучше,а теперь хочется 6 ))
ddmit
Казахстан
джентра мт
брал машину в начале ноября 2014г. ничего не гудело, но уровень был меньше положенного. уехал на вахту до середины ноября. по приезду открыл капот и ох-ел уровень в норме! как такое модет быть? жена долила трансмиссионку. хорошо хоть не подсолнечное! но не гудело! заменив на 2Д - впервые услышил этот звук. через пару дней сменил на декстрон 3 от мотюль. звук почти пропал, но со временем стал более интенсивным. Ещё одно но! В поледнее время стал замечать ощутимо слышимые звуки гура при движении на малых скоростях. Вот хочу 6й залить. Рейка потеет в больном месте. Наследство от нубиры наверное.
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Я залил 6 не пропал гул в минусовую температуру от - 5 может вынуть клапан? ☝ Ещё делал такую монипулицию в минус 5, утром не заводя машину, нагрел бачек гура феном, завёл а гула нет ?
Гул - это какой-то гидродинамический резонанс всей системы, который проявляется в определенном диапазоне вязкостей жидкости.
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Он там и гул и как буд то подшипник развалился.
Александр
Минеральные Воды
Не задумывались почему у нас руль крутится туже,чем в других авто? Взять тот же Hyundai SOLARIS .
