При повышении температуры загорается check
Юрийdaewoo
Киев
DaeWoo Gentra, Optimum plus, MT
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой, как только температура на улице повышается выше 20 ?С начинает гореть check и когда трогаешься с места машину начинает на первой передаче трусить. Думал может с газом что-То не То, переключился на бензин, но проблема не пропала. Пробег 90 000. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Первым делом, нужно прочитать чек.
big-town
Заволжск
Полностью согласен, если есть возможность 100% получить информацию выявляющую неисправность, зачем гадать на кофейной гуще.
Купи любую китайскую elm327 с блютусом и через мобильник продиагностируешь программой Torque.
Юрийdaewoo
Киев
Прочитали, пишет, что бедная смесь, пока ошибку сбросили, вроде бы показания все в норме, попробую поездить некоторое время на бензине. Просто первый раз проблема вылезла осенью пока было тепло, потом с похолоданием все пришло в норму, вчера как только температура поднялась больше 20 все началось по новому.
big-town
Заволжск
Надо бы с диагностикой покататься и позаписывать логи, по ним видно будет что не так.
Ну логически зависимость смесь от температуры - это либо датчик ТОЖ либо температуры воздуха во впускном коллекторе. А какие были коэффициенты коррекции, хотя бы на холостом? И что показывали датчики температуры и была ли нормальная "пила" на ДК1?
Добавлено через 4 минуты
Чудес не бывает, если смесь бедная значит длинная лямбда была бы взвинчина до небес. Логика работы такая - она может принимать значения -+20% и если это не помогает, то выдает ошибку.
А так как вариант, смотреть температуру и шевелить разъемы датчиков.
Growler
Тольятти
Daewoo Gentra Optima+ АКПП
Похожая ситуация, только на холодную завожу, 2-3 мин работы начинает чек мигать, временами просто начинает гореть и потом через пару запусков исчезает. На холостых машина работает не стабильно, как и на малых на ходу
Обычно это перебои в зажигании, надо считывать ошибки и смотреть, в каком цилиндре. Может быть свеча, катушка, форсунка - короче, что-то на холоде гадит.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Мигающий чек - это пропуски зажигания. 100%.
Какой пробег? Свечи когда менялись? Машина на каком топливе работает? Компрессию замеряли?
Growler
Тольятти
96900 примерно.
Свечи менял на иридивые на 65 000
Бензин/газ
Компрессию не мерил , масло не жрет дым нормальный
Фильтра воздушные поменял
Периодически лезет одна и та же ошибка на 1 цилиндре пропуск зажигания, менял местами катушки, все равно ошибка в 1 цилиндре.
Вчера взял у друга елм, все сбросил, сегодня целый день норм было, чек не загорался.
На бензине на передаче работает немного стабильнее чем на газу, но все равно свет на приборке мигает или подмигивает.
Вытащил ДАД, побрызгал вдэхой резинка норм плотно сидит на своем месте.
Думаю начать с самого дешевого, это свечки поменять.
Да мозги шитые, но после прошивки машина работала идеально.
Узнать бы какие параметры, открытия заслонки, положение педали и т.д. должны быть по умолчанию.
