насос бенза
bigfly33
Daewoo Gentra Elegant MT
Привет всем. Сегодня обратил внимание на странный звук работы насоса. на холостых оборотах (есс-но, на ходу-то хрен что услышишь) слышно как-будто накачивает и останавливается потом again and again с периодичностью в 3 примерно секунды. Парни, как думаете, скоро насос сдохнет, пора ли уже ехать менять по гарантии или так сойдет? Заранее beg your pardon пишу будучи нетрезвым.
Не штатной сигналки случаем не стои на авто?
bigfly33
стоит старлайн а91. Как сигналка может влиять на работу бензонасоса?
DED53
Романово Алтай
лада Веста
у меня родной насос "крякнул" на 5 й тыще, взял с разборки лачеттевский. уже под сотню тысяч пробег. насос не гудит, а ревет, но работает(хотя езжу на газе)...
Может сам бензонасос хандрит, или если сигналка рвёт цепь питания бензонасоса, то бывает у реле сигналки подгорают контакты.
big-town
Заволжск
Про свою беду я уже писал https://www.drive2.ru/l/10434705/. Старый бензонасос рабочий, но ездить с бензонасосом который вставал раком из-за перегрева я не собираюсь.
Стал подбирать насос на лаче советовали bosch 0580453453. Якобы в динамике разницы нет, ну да х..и, если только на холостых и с места не трогаться. С низов машина вообще не поднимает. Таким образом один насос купленный впустую.
Встал выбор между насосами bosch 0580453470 и bosch 0580453477. Две документации с противоречивыми данными. https://yadi.sk/d/SJg9rHWytN9Lz
По одной 0580453470 -4атм 100лч, по другой 3атм производительность не известна. 0580453477 -3.8атм производительность не известна, по другой 3атм 105лч.
Дважды заказывал себе 0580453470 приходила подъебка, отправлял назад.
Всю башку уже сломал :wall: не хочется на второй насос влетать.
Други у кого есть возможность замерить производительность штатного насоса плиз сделайте это.
Родной насос у нас KGF 10G COAVIS K38H 3S1, задал вопрос http://uzdaewoo.ru/guest/ и на оффсайте http://www.coavis.com/ , пока глухо.
ddmit
Казахстан
джентра мт
У нас датчик давления в топливной рампе есть? Вроде как без него никак. Мож в нем дело? М? Он избыток давления в рампе должен обратно в бак сбрасывать.
Или штатное давление не держит. Сам не заморачивался. Пока тьфу-тьфу.
У нас регулятор давления рядом с насосом в стакане стоит (на Лачетти кстати так же). Давление на Лачетти около 4 бар, думаю у нас примерно так же
big-town
Заволжск
Вот данные по лачу, может кому пригодятся.
1.6 [KL1N, J200] 1,6 80 F16D3
Fg.Nr. ?994847 02.05-12.05 F000TE1440
Fg.Nr. 994848?231106 01.06-12.07 0580454001
big-town
Заволжск
В рампе у нас ни чего нет, как собственно и обратки как таковой. После фильтра у нас идет шланг в бак и уже в насосе есть регулятор давления.
И при чем здесь регулятор, если черным по русскому написано что производительность насосов для лача 110лч. А я поленился искать информацию и доверился "знатокам" на форуме лача и поставил себе бошь 453 60лч. По моему все очевидно.
Сейчас стоит вопрос по давлению 3атм или 4атм. Данные везде расходятся. Вот почему и прошу форумчан у кого есть возможность замерить рабочее давление в рампе. У кого есть манометр это дело одной минуты.
