Ошибки P0351-P0354, P0301-P0304
Ошибки появлялись:
  • Эти ошибки возникали при дистанционном автозапуске
    Голосов: 10 58,8%
  • Эти ошибки возникали в движении или при заводке с ключа
    Голосов: 7 41,2%
big-town
Заволжск
В общем как я понял эти ошибки возникали при заводке с автозапуска. Интересно у всех? Ставим вопрос на голосование :) Соберем статистику.
ПС опросник вверху
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Я с холодов постоянно ползуюсь АЗ,чтобы помолотила,пока выхожу из дома.Прошлой зимой в лютый мороз было,то,что не завелась,но чек не выскакивал ни разу.
Евгений45
Курган
За все время было 2 раза, все с автозапуска, 1 раз зимой второй осенью. Оба ошибка 3 цилиндра.
P.S. 1 раз реально очканул, пришел а она как трактор работает и вибрация идет ужастная, а второй раз как будто так и должно быть, сел, заглушил/завел, достал ельм, скинул ошибку и поехал дальше.
mist60
+3 сегодня и влажность 99 процентов.С АЗ стартанула штатно,после 3х дневного простоя.Часик поплавал по городу и всё ОК.
Выявлена так же зависимость не только от времени сырости, но и от факта подключения попогреек во время АЗ. У меня во второй раз были включены аж обе.
Aleb
Пока не могу сказать когда возникают эти ошибки, тк было один раз и надеюсь последний, но в тот раз запускал с АЗ и затроило на 242 секунде работы двигателя. Попогрейки были отключены. Пока катаюсь, погода стабильно мерзкая, все норм
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Если ошибки вылезают без видимых причин может помочь процедура адаптации датчика коленвала.
Кирилл
Не просто после Автозапуска, а после включения обогрева сидений после того, как завел авто с Автозапуска!!!
http://gentra-club.ru/showthread.php?t=1272&page=6
big-town
Заволжск
Сменился небольшой минус, на плюсь. Ледяной дождь. Заводил с автозапуска.
Журнал текущих ошибок
P0351: Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit
P0352: Ignition Coil "B" Primary/Secondary Circuit
P0353: Ignition Coil "C" Primary/Secondary Circuit
P0354: Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit
Журнал отложенных ошибок
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301: Cylinder 1 Misfire Detected
P0302: Cylinder 2 Misfire Detected
P0303: Cylinder 3 Misfire Detected
P0304: Cylinder 4 Misfire Detected
P0131: O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
Suren
Tashkent
Запустил автозапуском, через 10 мин спустился. На лобовом был снег, решил очистить) дворник застрял из за снего и именно в этот момент машина начала дергаться (обогрев стекол уже был включен при старте). Смотрю на панель, там чек желтый горит... Испугался и заглушил))) Потом снова завел, все нормально.
ЕЛМ показал тоже такие же ошибки:
До работы доехал нормально) Значит ерунда, просто сбросить их и все?
