Ошибки P0351-P0354, P0301-P0304
Ошибки появлялись:
  • Эти ошибки возникали при дистанционном автозапуске
    Голосов: 10 58,8%
  • Эти ошибки возникали в движении или при заводке с ключа
    Голосов: 7 41,2%
ddmit
Казахстан
джентра мт
А какой у тебя пробег?
А то уж больно похоже на (также читать и ниже): http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=140006#post140006
Та нееее, это не моё!!!
Добавлено через 10 минут
Пробег 16000 за 4 года. Что может случиться в интервале времени между нормальной работой двигателя вечером и аварийным утренним запуском? Прошло максимум 8 часов.
Остывание двигателя, при холодном запуске стартер дает слишком большую просадку напряжения - ЭБУ глючит. У меня это происходит при запуске с брелка при подключенных мощных потребителях, потому что дилерские электрики - криворукие обмудки, плохо подключили силовые цепи к реле сигналки.
Ты говоришь, у тебя АКБ плохо заряжена?
Машина случаем не на газу?
ddmit
Казахстан
джентра мт
Не подзаряжал ни разу. Руки не доходили зарядник отремонтировать. Всё же на аккумулятор грешу. По приезду с вахты разберусь.
С моими пробегами нет смысла ставить газ.
Добавлено через 5 минут
Я считаю установку сигналки бессмысленной тратой денег, по сему установлены только доводчики и центральный замок с пультами.
big-town
Заволжск
Отчёт об ошибках, созданный Torque=================================================
VIN код автомобиля:XWBХХХХХХХХХХХХ
ПроизводительНеизвестно
ID калибровки ECU25192114AA
Журнал текущих ошибок
P0351: Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit
P0352: Ignition Coil "B" Primary/Secondary Circuit
P0353: Ignition Coil "C" Primary/Secondary Circuit
P0354: Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit
Журнал отложенных ошибок
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0302: Cylinder 2 Misfire Detected
P0304: Cylinder 4 Misfire Detected
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
Других ошибок в ЭБУ нет
конец отчёта.
Сбрасывайте ошибки и ездите дальше и не парьтесь. Это 100% ошибка из-за плохого контакта. У меня обычно проявляется в период смены погоды со слякоти на мороз. Место плохого контакта мне найти не удалось.
По свой деятельности я занимаюсь интернетом и уже не раз видел как при таких погодных условиях вылезают косяки на плохом контакте, на медных соединениях. Меняем патчкорд, проблема уходит. Вообще медь на улице, да и не на улице - это зло. Все надо по максимуму герметизировать.
vadimvb
kazan
sx
Добрый день Джентраводы. Подскажите куда капать. Машина вроде работает стабильно. Но все таки. Прогрелась остался только катализатор incomplete пробег 59 тыс
Kanst
vadimvb, масло не менял? похоже что датчик маслом залили
vadimvb
kazan
sx
Датчик который под маслянным фильтром?
