а вас почему не смутил диагноз "бред"
Потому, что брёд бывает и при высокой температоре ;) , а дебилизм, это степень умственной отсталости, т.е. заболевание.
И давайте закончим на этом.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Хочется узнать мнение народа по поводу процессов, которые начнутся в системе ОЖ если родной термостат уже откроется, а вколхоженный еще будет закрыт. Соответственно в большей степени интересует как будут развиваться события при открытом пароотводящем патрубке радиатора.
Dorpidon
нет термосов такого диаметра (35мм)
А мне кажется это не приговор. мне сегодня ночью уже приснилось пару вариантов. на основе той ссылки которую я предлагал для ржачки.
Пароотвод я заглушил. термос откроется и ОЖ... будет ожидать открытия "колхоза".
Это если качественно заглушить. Мне интересно сколько воздуха может попасть в радиатор при открытом патрубке (или с жиклером допустим).
Victor
Иваново
Daewoo Gentra, Elegant AT
Нет, что вы. Это чисто умозрительное заключение основывается целиком на законах комбинаторики и статистики. А слово дебил не диагноз, а чисто метафора.
Ну с 1.4 на лачике я смог снять около литра расхода не прибегая к прошивкам эбу. В числе мер - термоэлемент теплее на 5 делений)
А вы можете дальше статистику собирать.
Состоя в сообществах помойки по 10 лет)
По секрету, я тоже не забил)))) Но теперь для меня главное: обеспечить нагрев, потому, что не всегда возможно ездить с печкой на 1 положении.
Покопавшись в гараже,нашёл воздушные жиклёры от какого то карбитунатора!:)
Большой вставил на верх-паротвод с радиатора:
По меньше на нижний :
Dorpidon
Так вот именно в этом деле я думаю 2-й термостат гораздо более приоритетен чем подогреватель. Благодаря ему, мы избавляемся от всех "паразитных" контуров в малом круге. А главное, учитываем Т на выходе из блока, которая в меньшей степени зависит от режима работы печки.
Наблюдение: на холодную при запуске мотора, 3минуты шланг на печку тёплые, маленький низ чуть тёплый, пароотвод с радиатора холодный,шланг бачка в систему холодный.5 минут подул горячий воздух,бачок остаётся холодным,то есть ,исключил бачок при прогреве.Что и нужно.Доволен.:)
Добавлено через 35 секунд
верхний можно глушить.
Пока не буду.
Добавлено через 45 секунд
Да!:)
