Матиз ещё меньше жрёт даже на холодном движке. И что?
А у вас был Матиз? Откуда вы это знаете? Вот у меня был и жрал он явно намного больше Гранты по трассе.
Да и на кой эти сравнения с Жигули?
Хорошо. Предшественник Лачетти Нубира сойдет? У нее еще больше масса, т.к. универсал и двухлитровый двигатель явно тяжелее нашего, не говоря уж про монстрообразную АКПП 4Т40Е. 6-7 литров на сотню по трассе, несмотря на 4-х ступку и температуру все те же 80-82 градуса.
А ты про гранту, где ставят холодный термостат чтобы дешёвый бенз не детонировал в жару, ибо двигло сделано с любовью и ресурсом 150-200 тыр даст бог на автовазе, а его 120 лошадей более легий кузов тянут не лучше чем опелевский мотор тяжёлую джентру.
Я не понимаю, откуда вы это все взяли, но это явно не соответствует действительности. Ресурс зависит от эксплуатации и есть автомобили ВАЗ, который прошли 400 и более тысяч до капремонта.
Так вот, вывод из моих наблюдений, нам не термостат другой нужен, для начала, а подогреватель ОЖ.
Victor
Иваново
Daewoo Gentra, Elegant AT
Ну конечно не соответствуют. Сообществ по матизам и грантам не существует, тестдрайвы и обзоры не в счет, гугл меня забанил, а ваши примеры отражают действительность на 100%)
Да, есть варианты экономичней. Но кто вам подписал оптимальным диапазон в 75-85 градусов? Бред.
А в упомянутой лаче термостат 87 штатный. Не?
Опять же ваши наблюдения - все зависит от места установки датчика, его точности и кучи внешних факторов. Тоже не? Я там табличку выше присобачил, из которой следует что недогрев блока так же критичен для ресурса как и перегрев. Вот только перегреть сложнее увеличив порог на 5-6 градусов. А катать в морозы при 70 градусах в системе - да легко.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
А я уже и засомневался. Тут походу для начала нужно определиться с основной целью. Если нужно именно сократить время прогрева, то походу глушить пароотводящие патрубки и торочить подогреватель ОЖ в помощь движку. А вот если хочется задрать и стабилизировать Т ОЖ. То тут нужно вкорячивать второй термостат по предложенной тобой схеме.
Вчера и сегодня наблюдал за Т. У меня в обоих патрубках сейчас стоят самодельные жиклеры. Как не крути, но прогревается пожалуй немного быстрее, но заметил одну фишку. Похоже до того как термос первый раз открылся, Т планомерно ползла до 93 град. Затем резкое падение до 87. И далее в зависимости от наличия пробок меняется в интервале 84-88.
А вам кто подписал? Я то, например, на эту тему диссертацию читал. Если вкратце, то для каждого двигателя рассчитывают этот самый диапазон и изменение его в сторону увеличения, не даст положительного эффекта. А вообще интернет - помойка. Там такие же как вы пейсатели бредятину несут. Мне как то собственный опыт ближе, чем высказывания различных дебилов, которых в интернете просто кишит. Так что про бред - это в вам.
PS В сообществах по Матизам и Грантам я сам лично состою до сих пор. На Дэу клубе так вообще лет 10 минимум. И я знаю что говорю, в отличие от вас.
хочется, но до этого порога ещё и прогреть нужно )))
Радиаторный глуши. На схеме кобальта его нет. Он нужен нам только при заливке ОЖ.
Вы дипломированный психиатр и можете ставить диагноз через статью в инете?
Нет, что вы. Это чисто умозрительное заключение основывается целиком на законах комбинаторики и статистики. А слово дебил не диагноз, а чисто метафора.
Моя схема не подойдёт, потому, что просто нет термосов такого диаметра (35мм), нужно корячить внешний. Один из
Кстати, а вас почему не смутил диагноз "бред", который Victor через интернет поставил?
