Rinat
Стерлитамак, Башкортостан
Elegant MT
Вообщем вчера заметил, что лампочка на приборке при включении зажигания не моргает как написано в книжке, а просто горит несколько секунд! Вопрос: это неисправность или нет?
FAQ темы:
  • Ошибка подушек безопасности B1355 - как вылечить?
    Отчет здесь
  • Какие симптомы указывают на неисправность в системе подушек безопасности?
    Смотреть здесь.
  • Можно ли сбросить ошибку через ELM?
    Для диагностики Airbag и ABS нужен VAG KKL кабель (на али таких навалом) и бесплатная прога Chevrolet Explorer. Проверено лично. ELM видит только ЭБУ двигателя.
  • Какие меры можно применить для недопущения появления ошибки подушки безопасности Джентры?
    Надо теплоизоляцию делать под блоком подушек безопасности. Он расположен на полу между передними сиденьями.
RS
Daewoo Gentra Comfort MT
Ринат! Это похоже на неисправность! Вам к надо к дилеру!
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
-была уже такая тема,это неисправность,надо к дилеру,там ошибка висит(у меня скачек напряжения),я с этим сталкивался !!!
meatman
Skoda Octavia A7 FL
+1 неудачник с горящим индикатором.
После долгой стоянке на дичайшей жаре загорелся индикатор, исчезал на пару минут, и снова горит.
Постоянно горит? У меня-то просто не мигает, т.е. загорается, потом гаснет.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Да, постоянно. Сегодня выкинула сюрприз. После работы стоял в заторе, гляжу :eek: горит красным индикатор. Горел полчаса наверно, потом пропал на пару минут, потом снова. У гаража заглушил, завел, - горит. Завтра ожидаю интереснейшее общение с дилером :spiteful:
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
сбросят ошибку и все общение
Ну хотя бы считают
meatman
Skoda Octavia A7 FL
наверняка так и будет , ещё и денег попросить могут за диагностику...
Так и есть, 600 руб. за диагностику, и как поступить... :scratch:
Что за хуйня происходит? Я не пойму, я новый автомобиль в салоне брал или с рук
