аккумулятор, генератор, обогрев стекла, просадки
виктор1947
Лермонтов
"Дал нагрузку (2 плафона, ближний, туманки перед зад, обогрев стекла, обдув на 4 скорость) 13.6В и по немногу падает, ради интереса подождал 5 минут 12.46В продолжает падать."
Проверь натяжение ремня генератора.У меня вольтметр постоянно работает.По утрам включаю обогрев заднего стекла,попогрев водить,печка на 2 положение и ближний свет.Обороты держу 1500.Напряжение 14,5 в.
виктор1947
Лермонтов
На 1500 конечно будет 14,5. А на ХХ, года обороты 700-800, напруга неизбежно проседает, под максимумом нагрузок - да, и до 12,5 вольт.
У меня на холодном двигателе обороты х\х -1100-1200 даже под нагрузкой.А когда двигатель прогреется,я на вольтметр не смотрю.
А я как раз тогда и смотрю, потому что греюсь я десять минут максимум, а в пробке стою до получаса, и высадить батарейку больше шансов именно в пробке, когда обороты ХХ низкие.
виктор1947
Лермонтов
Каждому свое.У нас пробок практически нет.
Александр
Минеральные Воды
Сегодня машина не завелась.В прикуривателе указатель напряжения показывал 11,8 вольта.Не стал насиловать стартер,мне хватило и 3 попыток,чтобы догадаться,что напруги не хватает.Снял аккумулятор и дома подзарядил его в течение 2 часов .Этого хватило,чтобы машина завелась. А вот теперь понимаю,что родной аккумулятор отслужил свое и подвести меня может в любой момент.С ним никогда не было проблем даже зимой при -25(было и такое),но чтобы летом и при выключенных гаджетах -это слишком.Буду искать достойную замену.
С заменой не затягивай, действительно может подвести в самый не подходящий момент.
А какой пробег, какой режим эксплуатации? Рановато он у тебя отслужил, мой с короткими пробегами и пробками, правда, почти ежедневными, четвертый год не хуже нового. Один раз зимой габариты на ночь оставил - высадился, но зарядился и опять нормально.
Правда, я его каждое лето по два-четыре раза по 5-6 часов на трассе заряжаю. Может быть, это заменяет ему ежегодную профилактическую зарядку от сетевого зарядника.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Александр, проверь, гаснет ли лампочка в багажнике, у меня концевик не выключал свет, за 3 дня простоя акум высаживало почти в ноль.
Да-да
Даже одна забытая лампочка в салоне высадила акб за несколько дней в ноль
