Аккумуляторная батарея DELKOR
Александр
Минеральные Воды
В старых аккумуляторах выкипает только вода,а не электролит,вот ее и доливают до нужного уровня,а в новых бывает и так:" В случае если при проверке плотности ее значения оказываются чуть меньше, чем необходимые 1,25-1,30 г/см?, то рекомендуется все же долить электролит, а не воду."
Текст взят с сайта: https://auto-pos.ru/107-mozhno-li-dolivat-elektrolit-v-akkumulyator-pri-nizkoj-plotnosti.html
На чем основан этот бред? В электролите только вода участвует в реакции электролиза, а не серная кислота. А чем отличаются по вашему старые и новые АКБ? Включите логику и не читайте разный бред из интернета.
На том что, для залития нового акб надо плотность чуть выше рабочего раствора, т.к. при пропитывании некоторая часть кислоты впитывается в пластины. Ну как то так.
Я (ещё подростком) с отцом ходил в совхозный гараж и бывал у местного аккумуляторщика, и видел весь процесс приготовления и заливки,пропитки и зарядки. Делал он раствор 1,28-1,29 после заливки- пропитки пару часиков и полной зарядки-показывал 1,27.
sv-doc, Думаешь Александр купил сурьмянистую сухозаряженную батарею и залил ее электролитом? Ну тогда, удачи ему в эксплуатации и обслуживании. Я предпочитаю кальциевые необслуживаемые АКБ. Меньше мороки. Только глубокого разряда не любят.
Я так понял что он купил лежалую акб... плотность не равномерно, не долитая или пролитая 1 банка...
Александр
Минеральные Воды
купил лежалую акб.
Аккумулятор купил новый в сетевом магазине "Батарейка". Машина заводится нормально.но плотность в банках отличалась. Сегодня в течение 6 часов зарядил аккумулятор,выставив ток 5 ампер. После зарядки проверил плотность.На одной банке(возле "+" вывода) плотность была 1,26 а на остальных 1,27.
А это почему-то всегда так. Сколько было обслуживаемых батарей - у крайней банки где плюс, плотность всегда была меньше
Очень сомневаюсь,что ЭБУ управляет зарядкой.Вполне достаточно регулятора напряжения в гене.Что касается напряжения зарядки.Иногда подзаряжаю АКБ зимой.На работе в гараже около 0 град.Чтобы дать ток зарядки 5а напряжение от зарядного устройства приходится поднимать до 16-16.5 в.Гена,конечно, столько не дает,но если в день ездить хотя бы 30-40 км,то АКБ не садится.
Стелал несколько фоток при диагностике Авео Т300, хорошо видно как меняется управление ЭБУ генератором, в зависимости от нагрузки меняется скважность управления зарядкой.
Вопрос к Максиму.
Какой примерно ресурс катализатора Джентры.
Какие общие рекомендации для долгой и без проблемной работы.
И приходилось ли уже у кого то его удалять.
