[AT] АКПП Белая "Женька" из Сочи
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Двери регулируются, а вот с бампером - да, не айс.
Андрей Федоров
Сочи
Daewoo Gentra Optimum AT
бесит скрип справа!!!!!! не можем понять,что это!!!! защиту раз 10 снимали....проставки ставили...га какое-то время спасает, а потом все по новой!!!!
да и бампер на место можно поставить...просто время надо)
Я у диллера при покупке за 1 подтек на двери- 3000р скидки слупил..:))
сразу не увидел) а так,сделал бы тоже самое))
Добавлено через 14 минут
Итак,сегодня снова боролись со скрипом....сняли защиту...
покатался.....ничего не скрипит....поставили с дополнительными резинками....
не помогло....снова на подъемник, сняли резинки...в местах креплений побрызгали ВДшкой....
прокатился...тишина....часа через три снова на ямах скрипит!!!!! ААААА....что это может быть???:cry:
OlegMik
Джентра АКПП комфорт
Походу какой-то ПОДВИЖНЫЙ элемент подвески цепляет за защиту....поэтому с скрипит на ЯМАХ..( проверка- один чел качает за крыло- другой глядит снизу где треться)
Алексей Псков
Остров
Защита крепится (та часть которая ближе к центру) на два болта, а вот роль гаек выполняют прямоугольные пластины с отверстиями с резьбой под эти болты. Так вот когда резьба маленько забивается или изначально кривая в этой пластине, то при закрутке болта она смещается и другим концом пластины упирается в рычаг и скрипит, надо прогнать резьбу на этой пластине и при затягивании болта придерживать ее рукой, чтобы она ровно стояла. Ну вот как-то так, у меня причина скрипа была в этом
Андрей Федоров
Сочи
пипец! буду пробовать...спасибо!!!!:pivo:
Добавлено через 55 секунд
проверяли!!!! ничего..ни единого звука!!!!
Андрей Федоров
Сочи
Сегодня с "Женькой" сделали два полезных и приятных дела:
1.получили номера!!!
2. и, наконец!!!!!!!! победили этот ужасный скрип с правой стороны....отдельное спасибо за совет
Алексей Псков, :pivo: Леша был прав...!!! СПАСИБО! УРА! Тишина!!...кстати, всем на заметку, если в сервисе будут снимать защиту, то пластину,которая находится в месте крепления защиты справа , ближе к центру машины, ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживать рукой, уводя ее внутрь,чтобы не упиралась в рычаг! ВОТ ТАК!!! Еще раз спасибо за совет,Лёше!:thumbs_up:
Зачётно!!!!:pivo:
