АКПП на Дэу Джентра
БАМ
Optimum + AT
БАМ если "глюк" при переключении напрягает я бы все таки сделал частичную замену, цена вопроса всего 2к.руб., как заправка полного бака.
Глюк вызывает беспокойство. при вялом разгоне не заметно, всё плавно. Если педаль давить, то видно и слышно как перегазовка происходит и только с 3 на 4.
Масло надо 5 литров, то которое в шапке выходит 1860р + замена 450руб.
На замене сыкономлю, там ничё сложного нет. Покатаюсь до осени так
Да у меня тоже самое. Обычно перегазовка заметна при начале движения на холодном агрегате при температуре около 0...+10гр и умеренно-интенсивном разгоне (выкрутка мотора до 3000...3500об/мин). Причём замена масла на ZIC проблему не решила. Осенью попробую залить то, которое Механик рекомендовал, отпишусь.
Игорь Дронов
Кузнецк Пензенская Область
Daewoo Gentra, Comfort AT
Такая же фигня. После того как прогреется разрыв не так заметен.
Абзал
астана
daewoo gentra акпп 1.6
Kixx atf dexron Vl кто нибудь заливал или слышал о таком?
Добавлено через 20 минут
Kixx atf dexron Vl кто нибудь заливал или слышал хотя бы о таком
БАМ
Optimum + AT
Вот всё 1 в 1 как ты описал.
Не только у меня такая проблема. Будем думать что это не глюк и не неисправность, а такая своеобразная фича коробки и ничего страшного нет. Да, после замены отпишись как оно стало. А как давно проявилась эта фича у тебя?
Добавлено через 39 секунд
Первый раз слышу, ничего не могу сказать.
Честно, затрудняюсь ответить. Может даже и с новья, просто я этого не замечал, не обращал внимание, пока на клубе не прочитал. Я же вон, пока не прочитал, вовсе не замечал щелчок под селектором в паркинге при нажатии тормоза.:D:eek: Но пару лет уже точно перегазовка присутствует, в основном заметна в весенне-осенний период, когда ночные температуры около 0...+10гр, обороты при перегазовке подкидывает примерно на 300...400об/мин по тахометру, на 500об/мин ни разу не подкидывало.
Я думаю, что это что то типа пробуксовки фрикциона при включении 4-ой передачи. Т.е. пакет фрикционов должен был сжаться, ЭБУ открывает ДЗ, а по факту фрикцион ещё не до конца сжался и кратковременно пробуксовывает. А вот почему, ХЗ... То ли из за высокой вязкости масла, масло не успевает выдавливаться из пакета фрикционов, то ли гидроцилиндр (или как он там называется?...) слишком медленно сжимает пакет. Но это чисто теоретические мои домыслы.
_Pavel_
Новокузнецк
Yurgenson
А что рекомендует "Механик" ???
Марку в студию.
:pivo:
