АКПП на Дэу Джентра
Yurgenson
ZIC ATF Dexron 6 1л - трансмиссионное масло
Dexron VI - полностью синтетическое трансмиссионное масло нового поколения для автоматических коробок, которая уменьшает сопротивление в трансмиссии и экономит топливо. Также может использоваться для замены Dexron ATF ИИI.
SK lubricants поставляет Dexron VI на все заводы GM для первой заливки.
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
По маслам в ATF я склоняюсь также к ZIC
Полностью синтетическое трансмисионное масло для автоматических трансмиссий, произведенное на основе собственного базового масла YUBASE. Для автоматических коробок передач автомобилей во всех случаях, когда требуется жидкость Dexron VI, Dexron III или Dexron II.
Является маслом первой заливки на заводах General Motors (лицензия № J60003).
Допуски и спецификации: GM Dexron VI, Dexron III, Dexron II
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
А я бы не лил...Д-2,3 и 6 - достаточно разные масла даже по вязкости, и полноценно выполнять требования ТРЕХ!!!! разных допусков - вряд ли возможно...Хотя нет...беру слова назад...посмотрел параметры на сайте - это чистый Д-6...Лейте смело ...И Брукфильд не плох (правда, есть жиже, но дороже) но надо искать...Однако же, опыт Джентравода - говорит о том, что масло - шляпа (если только у него не подделка была)...
Ну, для коробок, которым потребно Д-2,3 - я бы такое не лил: слишком уж жидкое...Это, кстати, к вопросу о допусках производителей и безоговорочной вере производителю...Как можно лить в коробку, которой нужна вязкость 7,8-7,0 сст (Д-2,3), жижу у которой вязкость 6,2...
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Не нужно путать
Путай не путай, но HAVOLINE FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE ATF в качестве базового масла гидрокряк (как у них написано улучшенное минеральное) Вязкость по Брукфилду при -40 =11700, у HAVOLINE MULTI-VEHICLE ATF по паспорту безопасности база кряк + минералка, Брукфилд при -40 гораздо хуже=18400.
По ZIC ATF Dexron 6 Брукфилд = 12226, что на 526 мПа*сек хуже HAVOLINE FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE ATF, там база тоже гидрокрекинг.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
База там - минералка с добавлением гидрокряка...Но вот в каком соотношении - это вопрос...Ни ПАО, ни эстеров и близко нету...Значит - зимой вести себя будут так, как по Брукфильду написано... Пользовал жижу в АКПП с Брукфильдом в 9000 - запуск в -30 был, как летом...На масле 5/40...
Yurgenson
Может кто подскажет какая вязкость нужна для 6Т30 ?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Это можно узнать отыскав паспорт безопасности продукта, азиатские и американские законы требуют указывать компоненты. В Европе с этим сложнее.
Да малоли чо написано, если оно густеет хлеще, чем иная минералка. Такое пойдёт только для южных регионов, где температура ниже -20гр не опускаются.
Привозили на заказ. Знакомый продаван говорил, что ZIC льют не в Корее, а на Украине. Хотя для меня страна-производитель и не имеет значения, я и Лукойл лил без зазрения совести. Но ZIC густеет.
Woronanton
Оренбург
Кто что скажет про это масло?
RAVENOL 1211105-001-01-999 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Dexron-VI", 1л
