АКПП на Дэу Джентра
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Защита стоит? Если стоит то посмотрите касание средней опоры о защиту в первую очередь.
Нет это не защита.Вибрация от Двс ,как будто нагрузка на ДВС идет большая при включенных режимах.
Зимой у меня нередко бывает: лёд намерзает на защиту картера сзади, в районе задней опоры силового агрегата, вибрации начинают передаваться не через сайлентблок опоры, а через лёд сразу с опоры на защиту, которая жёстко притянута к кузову, отсюда и усиление вибраций.
Алексей Мордовия
Саранск
Да у меня и защита ещё не стояла.Эта вибрация именно от двиготеля при влюченом режиме,идёт нагрузка,как будто на механики поставить на ручьник включить передачу и отпускать совсем немного сцепление.И ещё при включении диапазона происходит небольшой толчок,стою держу на тормозе включают драйв машина как-бы пытается ехать ,дернится (хотя нога на тормозе)и пошла мелкая дрожь.
На светофоре останавливаешся и чувствуешь вибрацию,переводиш в нейтраль все норм.
Вибрация на передачах всегда есть. Еще бы, машина пытается двигаться, а ты ее тормозом держишь. Только тут не сцепа буксует, а гидротрансформатор. Криминал только в том, насколько вибрации или толчки сильные. Вот когда лед на защиту намерзает или погнешь ее - тогда действительно стремно. По поводу толчков - старайся, чтобы при включении передач обороту были не выше 1000. Если будешь втыкать при 1500 - будет дергать уже ощутимо.
Алексей Мордовия
Саранск
Все понял.Тут прокатился на Хонди ЦРВ так автомат также как и у нас примерно на ходу,но на мести дрожь так не передается .Ну и класс автор другой.До Жентры на автоматах вообще не ездил.
Да на всех авто с АКПП будет вибрация. Мало того что на машинах с АКПП обороты ХХ ниже чем у машин с РКПП, так еще при включенной D появляется нагрузка на мотор.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Наоборот! На АКПП обороты ХХ должны быть выше! Во всяком случае, если все исправно!
Опыт эксплуатации (да и чтения мануалов) показывает, что на АКПП ниже. Причем на автомобилях разных марок. Это сделано для уменьшения нагрузки на АКПП. А еще на повышенных оборотах уже сложно удержать машину тормозами, придется сильно давить на педаль.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
ну, ХЗ...На Тойотах - 100% обороты ХХ с АКПП на 100 выше, чем с МКПП...
Есть такое явление. Причём чем холоднее, тем сильнее вибрация. Видимо масло в гидроопоре густеет. Я когда в -20гр свою завёл, так вибрации как на дизеле поползли! А когда прогрелась полностью, то и вибраций почти не было.
