Американские поворотники.
  • Автор темы Jet
  • Дата начала
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
ну кому как хочется, тот так и делает..)) я сам такой же, тока в пределах необходимости :) - типа подсветки в области ног, датчик температуры наружного воздуха, цифровой вольтметр (вещь необходимая) ... В пределах необходимости...
Добавлено через 6 минут
да кстате, на джентре есть датчик наружного воздуха? (показывает температуру на улице? )
Спасибо.
если поставиш климат контроль. то будет у тебя заводской датчик наружной температуры
Mikki Rurk
Мухосранск
Если честно понравилось ! :thumbs_up:
по эльму температуру снаружи показывает, значит есть уже штатно:)
Добавлено через 5 минут
У меня это в брелке сигнализации. К сожалению, датчик температуры в салоне отсутствует(в смысле можно было подключить, но за отдельные деньги), а так бы тоже показывались и его показания.
а у меня к сигналке подключили, правда стоит он наверно близко к воздуховоду, когда выхожу после поездки 32 град показывает:)
Добавлено через 18 минут
Дело в картерных газах. Давай в теме ЕГР пообсуждаем.
Добавлено через 19 минут
Все таки решил видео выложить.
Видео.
а как завязана система фильтрации внутрикартерных газов с егр? :scratch:
Не надо ни кого напрягать с интеллектуальной собственностью, всё выложено, читайте:http://схема-авто.рф/amerikanskie-gabarity-svoimi-rukami.html
да ну и описание, "не знаю в чем разница вроде как в емкости":D, схемка простецкая, но реле видимо не правильно распиновка вместо 88 ->87а, там диод с емкостью "держат" релюху тк сигнал поворотника импульсный, а куда там резистор на 4 ома?
Резистор перед входом с габарита, т.е. по схеме на нормально замкнутый контакт (88 ножка, она же центральная).
Кстати, кондей я взял на 4700/16V.
ну обычно берут с запасом, пробьется и пи.. всей схеме, хотя это электролит, ему самое опасное это переполюсовка...
J
Jet
Гость
12 вольт выдает акум сам. 14 при работе двигателя. Т.е. 16 никак не получится, ну никак. Если только генератор ставить производительнее.
