Аналог заднего сальника коленвала
Правильно наверное мерить сальник не по диаметру вала а по внутренней кромке
В меру своих умений накидал форму сальника.
D1 - ~78мм
D2 в свободном положений 73,8 мм
D2 комплектной оправки - 74,8 мм
А диаметр шейки КВ - 77,0 мм
Если брать стандартной формы сальник, видимо надо подбирать 76х92х10, ибо должен быть натяг, и такой есть, см. 15053000 "Сальник к/в зад. 76x92x10 Chevrolet Lumina" - повторюсь, с той разницей, что он снаружи обрезинен.
А наш что, снаружи не обрезинен?
Как же он тогда в крышке уплотняется?
britmila
וורונז'
Daewoo Gentra,1.5,
Так скорее всего диаметр шейки на Люмина 76 мм . у нас он 77 мм .
Так наверно будет лучше собираю всё во едино . Да он обрезинен . https://vk.com/album352916804_275713917
Судя по фото "маркировка", они теперь по-другому протачивают ту же отливку. У моего нет упорного буртика.
Вообще впечатление такое, что у меня этот край отливки целый, а на новом сальнике проточен, тогда там может быть запрессован сальник с внешним диаметром 94?...
номерок у вас родной нам привезли не внушает доверия . фото прилагаем .
Внутренний на 1 мм меньше но должен ходить - практиковалось такая постановка .
А ещё маркировка на сальнике есть?
Номер каталожный сальника по инету не бьётся
britmila
וורונז'
Daewoo Gentra,1.5,
Только цифры те что на фото . и у оригинала что касается коленвала довольно жёсткая в отличии от подделки если нужно видио как выглядит можно сделать
Фото сальника 25195150 но он не понравился .
  • 533,8 КБ Просмотры: 13
  • 988,3 КБ Просмотры: 14
  • 831 КБ Просмотры: 13
  • 862 КБ Просмотры: 10
  • 549,6 КБ Просмотры: 10
